Nguyên văn bởi phamvanngoan
giúp mình tính đường kính dây quấn biến áp nguồn ampli
Tôi thường tính theo công thức thực nghiệm của Liên xô với độ an toàn cao: sau khi tính ra I, lấy đơn vị là mA thì tính đường kính dây d = 0,02* sqrt(I) là xong.
Ví dụ I = 2,13A = 2130mA. Khi đó d = 0,02*sqrt(2130) = 0,923mm. Mua dây 1mm tính cả ê-may.
Ban phamvanngoan tính đươc tiết diên dây sơ cấp là 0,85mm2, thì đường kính dây sẽ là d = 2* sqrt(0,85/3,14) = 1,04mm. Như vậy là do chọn mật độ dòng hơn bé.
Cũng theo cách tính của Liên Xô thì số vòng/V bên sơ cấp phải lớn hơn số vòng/V bên thứ cấp theo tỷ lệ 54/48.
Nếu chia đôi không gian quấn dây, trừ phần dành cho cốt và các lớp lót cách điện thì theo tôi, với lõi 4 * 7,5 ta vẫn có thể quấn được tới 480 vòng dây sơ cấp có đường kính 1mm.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới biến áp này mà quấn sơ cấp dây 1mm/365 vòng thì không thể vào Fe được vì dây thứ cấp sẽ bị cấn vào Fe . bạn nên điều chỉnh dây cho đúng với công suất lõi .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Fe Biến áp của mình là 20 mm theo mình tính thử thì chỉ mới 15.5mm thôiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới biến áp này mà quấn sơ cấp dây 1mm/365 vòng thì không thể vào Fe được vì dây thứ cấp sẽ bị cấn vào Fe . bạn nên điều chỉnh dây cho đúng với công suất lõi .
Đây cũng là lần đầu mình tính quấn biến áp. Mình tự tìm hiểu cách tính trên diễn đàn nên vẫn còn mập mờ lắm mong các bác chỉ giúp e zớiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi thường tính theo công thức thực nghiệm của Liên xô với độ an toàn cao: sau khi tính ra I, lấy đơn vị là mA thì tính đường kính dây d = 0,02* sqrt(I) là xong.
chào bạn. mình cũng có máy biến áp như bạn. nhưng là +-35V. nhưng số vòng sơ cấp mình đã +5%(bù sụt áp).Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtCác bác xem e tính như zầy có dc chưa ak....
BA 220 to 30 × 2
SO = 4×7.5×0.9 = 27cm²
P= S^²÷1.44 = 27^²÷1.44 = 506w mình chọn công suất nhỏ xuống 1 tý 470w
Dòng sơ cấp I1: P÷U1 = 470÷220 = 2.13A
Dòng thứ cấp I2: P÷U2 = 470÷60 = 7.83A
Số vòng /vol = 45÷27= 1.66 vòng
Tiết diện dây: chọn mật độ dòng điện J là 2.5A
Tiết diện dây sơ cấp: S1=I1÷J = 2.13÷2.5 = 0.85 mm²
Tiết diện dây thứ cấp: S2=I2÷J = 7.83÷2.5 = 3.13 mm²
Đường kính dây sơ cấp: D1 = 1.13√S1 = 1.13√0.85 = 1.0 mm²
Đường kính dây thứ cấp: D2 = 1.13√S2 = 1.13√3.13 = 1.9 mm²
Số vòng sơ cấp: 220×1.66 = 365 vòng
Số vòng thứ cấp: 1.1×60×1.66 = 109 vòng
số vòng sơ cấp. 365+365*5%=384 vòng.
quận sơ cấp mình cho dây D1=0.5 mm
quận thứ cấp mình cho dây D2=1 mm
máy chạy ổn định. không nóng khi không có tải.
chúc bạn thành công.
Bạn có thể cho mình xin 1 công thức dc koNguyên văn bởi phamvando92 Xem bài viếtchào bạn. mình cũng có máy biến áp như bạn. nhưng là +-35V. nhưng số vòng sơ cấp mình đã +5%(bù sụt áp).
Hôm qua, 20:23 -
