Giúp đỡ về sửa bộ nguồn
  • Giúp đỡ về sửa bộ nguồn
    Chào các thành viên diễn đàn!
    Tôi có một bộ nguồn (nhw bản vẽ đính kèm theo)
    Hiện trạng: Tranzitor VT1 đang chết.
    Đã kiểm tra các linh kiện khác nhưng không thấy gì bất thường (số lượng linh kiện không nhiều). Con nào nghi ngờ đều nhấc ra kiểm tra nguội hết rồi.
    Thay con Tranzitor khác vào vẫn chết như thường.
    Rất mong các bạn phân tích và chỉ giáo để tôi có thể sửa nó.
    Xin cảm ơn các bạn.
    đây là dạng nguồn flyback
    con mà bạn nói không phải đơn thuần chỉ là con trans
    nó là ic tích hợp
    trong đó có 1 con MOSFET
    mình tin chắc hỏng hóc nằm ở một hoặc tổ hợp những con sau
    (loại trừ trường hợp chập bên phần phụ tải, thứ cấp nhé)
    R7, VD12, C9, R4, C7 tiếp đó là con opto
    mấy con đó bạn kiểm tra hết, nếu không thấy hư hỏng gì thì thay mới con opto nhé
    chúc bạn sửa thành công
    thân
      Nguyên văn bởi Hung Eng. Xem bài viết
      Xin cảm ơn các bạn.
      chết con VT1 Mải. Bạn đo Xem con VT1 của bạn chết theo kiểu gì để mà còn lần ra nguyên nhân cái chết nửa chứ. thông thường cái này thường hư hỏng hồi tiếp giống như bạn kidteam nói.
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        mình thấy các trường hợp hỏng như bạn nói chủ yếu là do mất tín hiệu hồi tiếp nên như vậy
        trước mình có cái cục sạc
        nó dùng trans 13001
        cứ thay vào là hỏng
        mãi mới hiểu
        nó bị hỏng con opto pc817 làm mất tín hiệu hồi tiếp
        khiến cho con trans dẫn liên tục và nổ bùm sau vài giây
          Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
          Cảm ơn thông tin của bạn!
          Tôi xin nói rỡ thế này:
          Đầu tiên VT1 là TOP226Y chết: Chập C và S
          Lần 1: Sau một hồi kiểm tra tất cả linh kiện thấy vẫn OK (nghĩ rằng có thể chết ngẫu nhiên) nên thay con khác TOP227Y (do k có đúng chủng loại). Cắm điện nghe tiếng 'tách' nhè nhẹ. Xong rồi ngắt mạch đo lại k thấy chập như ban đầu, nhưng thấy khác giá trị với con đang sống.
          Lần 2: Xin trợ giúp bản vẽ và được vài lời khuyên kiểm tra VD3, VD4, VD11, nhưng cũng không thấy khác thường (không biết nó chỉ hỏng khi làm việc không nữa). lấy ở bộ nguồn PC 1 con opto thay vào. gắn 1 con VT1 khác vào. Cắm điện, tình trạng như bước 1. Ngắt mạch kiểm tra thấy VT1 chết như nguyên bản.
          Bước 3: Không thay nữa và xin trợ giúp từ 4rums này.
          Hy vọng các bạn có thể phân tích và giúp đỡ.
            Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            nó là ic tích hợp
            thân
            Ok
            Tôi sẽ thực hiện như hướng dẫn rồi up kết quả sau
            Thanks
            ah quên. Trong trường hợp thử như thế này tôi định thay bằng con TOP222Y (25w) được không nhỉ bởi vì nó chưa có tải. Nếu OK thì thay lại TOP227Y (150w). Con TOP227 đắt gấp 2,5 lần TOP222.
              kết quả thế nào bạn
              có gì mới thông báo cho anh em vui nhé
                Bạn Kiểm tra xem con R4 của bạn có tăng trị số không, kiểm tra lun con Tụ C7 nửa. Hi vọng bạn có thể báo kết quả sớm cho anh em mừng
                  Ok
                  Thanks
                  các linh kiện ngoại vi đều tốt,thì nên thay biến áp xung có lẻ bị chạm.
                    Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                    Biến áp xung trong bộ nguồn xung là phần tử ít bị hư hỏng nhất. hầu hết các bộ nguồn xung không bị hư biến áp (rất ít gặp ở trường hợp này). Vì thế biến áp xung là nơi nghi ngờ muộn nhất khi gặp hư hỏng trong bộ nguồn xung này.
                      em nghĩ nếu tất cả các trường hợp trên đều vô vọng thì cách còn lại chắc ai cũng biết rồi mà hì hì
                        Bạn nên kiểm tra đầu vào nhé (tụ lọc nguồn đầu vào có hỏng hay giảm trị số điện dung ko nhé)con này mà hỏng tụ lọc đầu vào là chết nhanh ko kịp đo kiểm gì hết.
                          Báo cáo với các bạn rằng sau khi thực hiện kiểm tra hàng loạt theo các hướng dẫn thi hí hửng gắn con VT1 vào và kết quả ... nó vẫn thế. Thế có buồn không?
                          Với trường hợp chập biến thế (cũng có thể lắm chứ) nhưng làm sao kiểm tra được đây? Cậy nó ra thì 90% là vỡ lõi không khả thi lắm.
                          Nguyên văn bởi havansony Xem bài viết
                          Còn với trường hợp này thì có lẽ cũng không giải quyết được. Nhưng vẫn thử nghiệm thôi. Nhiều khi cái đơn giản lại là nguyên nhân. Thanks
                          Các bạn còn phân tích nào xin vui lòng chỉ giáo
                          Hai tay chắp lại cảm ơn!
                            bạn kiểm tra con C6 và VT2 thử xem có bị thủng ko, có khi là chết 2 con này làm opto kích dẩn liên tục gây chết con VT1.
                              Con TOP cũng nhiều con dỏm cứ thay vào là chết ngay tôi bị mấy lần rồi nên cần 1 thì phải mua 3-5 con để đở công ra chợ , nhớ làm sạch phần trống giữa mạch chân D-S mạch dơ hay hàn lem cấp điện vào là đi luôn .
                              Hung Eng. Engineer Tìm hiểu thêm về Hung Eng.
                                hôm nay, 07:44
