Giúp đỡ về sửa bộ nguồn
    Nguyên văn bởi Hung Eng. Xem bài viết
    Báo cáo với các bạn rằng sau khi thực hiện kiểm tra hàng loạt theo các hướng dẫn thi hí hửng gắn con VT1 vào và kết quả ... nó vẫn thế. Thế có buồn không?
    Với trường hợp chập biến thế (cũng có thể lắm chứ) nhưng làm sao kiểm tra được đây? Cậy nó ra thì 90% là vỡ lõi không khả thi lắm.
    Những gì có thể thì các anh ở trên đã tư vấn cho bạn rồi. Còn cái lõi ferit của biến áp thì bạn nhúng mỏ hàn vào nhựa thông rồi dí vào chỗ dính keo của 2 nửa lõi ferit là nó rơi ra thôi mà
    Trần Quang Định
    0932299590
      Kính thưa tất cả các anh em tâm huyết!
      Cho đến ngày hôm này Tôi chính thức thông báo với các anh em rằng:
      Tôi kết thúc việc sửa chữa bộ nguồn này với lý do: không thành công
      Tôi đã order một bộ nguồn mới và tuần tới sẽ về.
      Một lần nữa chân thành gửi tới anh em lời cảm ơn
      Hy vọng nhận được các đóng góp trong thời gian tới.
      Xin cảm ơn!
        Kinh nghiệm của các anh thật bổ ích với em.
          em có vài kinh nghiệm sửa nguồn xung
          Thứ nhất giảm thời gian kiểm tra linh kiện
          Thứ hai giảm tổn thất vì khi thay linh kiện vào là bị nổ
          Em chủ yếu sửa nguồn của máy tính và nguồn sạc của xe đạp điện,sau 1 thời gian sửa chửa đã rút ra cách sửa an toàn hơn
          cách sửa của em như sau:
          Nguồn xung chủ yếu là hỏng MOSFET-ic dao động (em hay gặp 3842 nguồn sạc xdđ)
          Đèn 13007 (nguồn máy tính)
          có những bộ nguồn khi kiểm tra đã có dao động và hí hửng đóng đèn công suất vào là nó lại làm cái tạch,lý do là hồi tiếp hoặc 1 số trở sai trị số
          em nghĩ mãi phải làm gì để thử kiểm tra các linh kiện kia 1 cách chính sác để đỡ tốn công và nướng đèn,cuối cùng rút ra kinh nghiệm(theo em là hay) ta nên dùng nguồn 3 dây của trung quốc đấu thử vào
          kết quả khi đấu thử để kiểm tra rất tốt,đấu nguồn 3 dây vào và nối tiếp với 1 bóng đèn loại 40w,nếu nguồn chập biến áp hoặc đầu ra thì dòng sẽ rất lớn,nguồn 3 dây ko bị nổ vì có bóng đèn 40w đấu nối tiếp.Như vậy ta đã sác định được đầu ra và biến áp ko có vấn đề gì,hoặc đã bị chập
          Khi đã có đầu ra ta kiểm tra số von ra và chỉnh chiết áp của nguồn 3 dây tăng giảm,
          tiếp đó vẫn để nguồn hoạt động và đo đến hồi tiếp ở opto,ghim đồng hồ vào chân opto và 1 đầu vào mas,tiếp tục chỉnh chiết áp tăng giảm sẽ thấy rõ opto có hồi tiếp hay ko, kiểm tra opto xong là đã gần như thành công rồi
          xong tất cả ta đóng đèn công suất vào,nhớ kiểm tra dao động và các linh kiện bên cạnh nhé
          Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
          bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
          ĐT:0947012323
            Chào các bạn,
            Có 1 trường hợp thường gặp là TST hoặc MOSFET bị yếu, đo nguội vẫn thấy sống nhưng đấu vào mạch không hoạt động. Điều này có thể làm cho anh em bị mất nhiều thời gian đấy.
            EDA Engineer - Design on Demand
            Web:
              các bác có lòng hảo tâm cho em xin cái mạch nguồn flyback kiểu này với đầu ra 24v 5A, hoặc nếu không chỉ cho em xem trong mạch đó các cuộn dây của biến áp xung quấn bao nhiêu vòng , kích thước lõi biến áp ra sao vói. cảm ơn các bác trước
              Hung Eng. Engineer Tìm hiểu thêm về Hung Eng.
