Mình có cái modem dùng cục adapter input 220v/50Hz output 9v 1000mA. Lưới điện nhà mình không ổn định vì có xưởng cơ khí bên cạnh, lúc nào bên đó hàn là bên mình rớt mạng. Ngay cả bóng đèn trong nhà cũng sụt xuống thấy rõ. Mình cần làm cách nào để khỏi rớt mạng, mình đi hỏi thì có người bảo đấu tụ gì đó ở nguồn điện vào modem? Anh em nào biết xin chỉ giáo thêm những biện pháp khắc phục giúp (càng chi tiết càng tốt). Cám ơn trước.
Làm ơn giúp mình cái nguồn modem vơi ...
Nguyên văn bởi neucomotngay Xem bài viếtMình có cái modem dùng cục adapter input 220v/50Hz output 9v 1000mA. Lưới điện nhà mình không ổn định vì có xưởng cơ khí bên cạnh, lúc nào bên đó hàn là bên mình rớt mạng. Ngay cả bóng đèn trong nhà cũng sụt xuống thấy rõ. Mình cần làm cách nào để khỏi rớt mạng, mình đi hỏi thì có người bảo đấu tụ gì đó ở nguồn điện vào modem? Anh em nào biết xin chỉ giáo thêm những biện pháp khắc phục giúp (càng chi tiết càng tốt). Cám ơn trước.
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtBạn mời điện lực nhậu một chầu, và yêu cầu họ đấu đường điện của bạn qua đương dây khác với đường dây của ông cơ khí thì hết ngay. Trước kia mình đã từng bị tình trạng như vậy, chẳng những bị rớt mạng còn bị hư nguồn cpu và monitor nữa. Dùng ổn áp robot đở còn không nổi, huống chi bạn dùng tụ không cải thiện được gì đâu.Thân chào.
Không được rồi bạn ơi, mình chỉ cần nguồn ổn áp cho modem thôi, vì mình xài máy laptop nên cũng không lệ thuộc gì mấy, chỉ tội cái modem khi sụt áp là dứt mạng mới khổ
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtta chế mạch dùng ắc qui để làm nguồn nuôi cho modemMong giúp mình gấp. Cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtPhải thêm BJT để chịu dòng cho 7809. Có cần thêm diode nữa ko nhỉ? Theo mình bạn mua 1 con acquy 12V, lắp bộ nạp acquy tự động. Rồi dùng 7809 để nuôi modem.
Nguyên văn bởi bongmachoi86 Xem bài viếtminh co kinh nghiệm thế này. Bạn cần thay cái adapter cũ đi. ra chọ trời mua 1 cái biến áp có điện áp ra 12v-1A là được. sau đó lắp mạch chỉnh lưu + ổn áp 9V như bạn vuthaonguyen là ok.
Sơ đồ mạch xung
Điện áp vào từ 90-260VAC/50Hz
Điện áp ra là 9VDC -2A được không bạn?
Hay bạn muốn có mạch cụ thể luôn thì liên hệ với mình:
0968717751 HiềnLast edited by hientnguyen; 18-04-2008, 15:10.Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Nguồn xung
Nguyên văn bởi neucomotngay Xem bài viếtMình cần sơ đồ mạch nguồn thế này: input từ 5v - 12vDC, output 9v 1A. ai có sơ đồ đơn giản post lên giúp. Linh kiện dễ kiếm càng tốt, lắp cái mạch dùng acquy cho nó khỏe cho rồi. Cám ơn các bạn đã quan tâm giúp.Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viếtNguồn xung out DC 9VMình muốn dùng ắcquy xe máy để cấp nguồn cho mạch input 9v 1A. Mong được giúp đỡ
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
