Em có một máy khoan sài nguồn 7,2v, cho em hỏi có cách nào lấy nguồn máy tính ra làm nguồn cho máy khoan được không??
nếu sài mạch thì cho em chi tiết giùm
cám ơn
cám ơn
Khoan của bạn ăn dòng bao nhiêu?Nếu dưới 1A thì dùng 7808 câu từ đường 12V(dây vàng và đen)
Nếu khoan ăn dòng cao thì bạn dùng mạch ổn áp dùng trans và zener.1 con R nữa
Mình nghĩ là được.
Vì mình cũng đang làm với con Modem của mình.Con này ăn nguồn 15V nguồn ATX chỉ có 12V là cao nhất.MÌnh đã câu nguồn -12V và 3,3V cho nó.Em nó vẫn đang chạy tốt không vẫn đề gì
bạn câu nguồn ra phải cho đi qua một con điot vì khi khoan của bạn xoay, moto sẻ tạo ra từ trường sinh ra một dòng điện xoay chiều nhỏ (giống máy phát) đi ngược vào nguồn đó.
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
Dạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....
