nguồn cấp trước ATX pro không có nguồn cấp trước
Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]46740[/ATTACH]
nhờ các bac phân tich hộ tại sao mất giao động
mình sửa mấy ngày mà không được.
nên mới phiền các bác
giúp với
thanksTelephone number : 098H882372
YM:
thank các bác nhiều lắm. để mình thử xem sao. mình đã kiểm tra gần như toàn bộ nhưng không có kết quả.
không biết bỏ sót gì không.
muốn làm liền báo kết quả nhưng giờ bận rồi. nếu chiều về còn hơi sức sẽ thử sau vậy.
giờ lên tp
ah quên ic đã thay con mới rồi, mạch. nếu chập biến áp thì muồn lắmKhi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
giúp với
thanks
(2) Mạch bạn đưa ra là mạch tương đương (cùng chạy TNY267P) phải không?
(1) và (2) -> Nếu đúng thì bạn chưa chắc đã dò hết linh kiện của mạch thật.
cái mạch dập xung ngược (snub gì gì đó) kia hiếm khi hỏng. Nếu nó hỏng (chập) thì nhìn thấy; nếu đứt hoặc không có nó thì nguồn cũng vẫn chạy được (IC bị đe dọa thôi).
Có nguồn chỉ đứt mỗi con R thôi (đo trên mạch không thấy đâu), không để ý vị trí nào; có con hỏng con diode.
Thực tế sửa chữa, mình chỉ gặp hỏng ở phần sơ cấp, chưa gặp hỏng phần thứ cấp.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết(1) Con này nguồn ATX máy bộ phải không?
nguồn này bên ngoai nó ghi la cooler mátet . mạch cấp trước chạy con TNY26PN . mạch mạch trên giống gần như y chang cái mạch mà mìn đã đưa lên.
chỉ có chỉ số linh kiện hơi khác chút xiu. (R2 Và R3 không phải là 2 con 1M mắc nối tiếp mà nó dùng 1 con Đỏ Vàng Xanh lá và đỏ đỏ Xanh lá .)
mạch đã có người thọc ngoái rồi. không biết là nó có thay đổi chỉ số linh kiện không.
bác nói có thể đứt điện trỏ vậy con nào có nguy cơ cao nhất hả bác.
mạch mình dò nó như thế này http://nn4.upanh.com/b1.s29.d1/2ee6f...79964.hinh.png
con 10 ôm dã kiểm tra rồi không đứt mới khổ.
đường 12vdc nó cấp nguồn cho con 3842b ( chân gián) chắc là giao động cho sò côn xuất chính.Last edited by ngohieu3186; 16-06-2012, 15:37.Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
