Sửa nguồn xung +-12V bị mất đường +12V
  • Sửa nguồn xung +-12V bị mất đường +12V
    Em có mua một bộ nguồn ở Nhật Tảo +-12V/6A. Hiện nó bị mất đường +12V, kiểm tra bằng VOM chỉ 0V. Mong các anh chị chỉ giúp phải sửa chữa như thế nào? Thanks! Đây là hình bên trong bộ nguồn (bấm vào hình để phóng to hơn)
    nếu vẫn có áp âm thì kiểm tra em diode xung và tụ, có thể chết diode hoặc khô tụ, chúc nhok gấu bự ( hay đại hùng gì đó theo truyền thuyết) thành công
      mình cũng đang quan tâm, bác chủ thớt sửa dc chưa vậy, hic
        Bạn kiểm tra xem cầu chì có bị đứt không (màu đen, tròn ghỉ 3,15A-250V nằm cạnh 5 con vít bắt dây ấy). Nếu đứt thì thay bằng 1 sợi dây mảnh xem có áp ra không.
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          hic nếu đứt cầu chì thì làm gì có điện áp âm.
          (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
            Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
            Một số nguồn có cả cầu chì ở đường ra thứ cấp đó bạn, mà đâu có thấy nói vẫn có điện áp âm ?!
              thay thử đi ốt nắn đi cụ ông.nhiều ca đo ko phát hiện đâu mà phải thay thử,phải thay đúng loại nữa nhé,tụ khô thì vẫn có áp ra thôi,chú ý xem có con ào bị đứt(cầu chì như bác trên hd)bằng đo thông mạch.chúc sớm thành công và phản hồi cám ơn nếu ok nhé.hi
              mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
              xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
              DT:0973150080
              croket_2512 Tìm hiểu thêm về croket_2512
