Tôi vừa tìm đc cái mạch này của 1 người trong forum nhưng ko biết cái cuộn cảm để làm cái gì?
Cuộn Cảm dùng trong Ổn Áp dùng để làm gì?
Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtTôi vừa tìm đc cái mạch này của 1 người trong forum nhưng ko biết cái cuộn cảm để làm cái gì?
Nguyên văn bởi soulfeedman Xem bài viếtThực ra là để ngăn xung chuyển mạch của nguồn xung chạy ra Line !
Nguyên văn bởi vodangks Xem bài viếtTheo mình học thì nó dùng để lọc nhiễu AC từ các thiết bị khác như quạt làm ảnh hưởng đến điện áp AC cấp cho mạch. Khối này gồm 2 cuộn dây mắc gần nhau để chúng tự triệt tiêu cái gì đó, quên mất tên!!!
Chúc vui.
Cuộn cảm trong các nguồn có tác dụng để lọc dòng,nó giống như tụ để lọc áp vậy mà.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
