làm bộ nguồn có thể điều chỉnh được từ 0- 24v
    Nguyên văn bởi eKhanhHoa Xem bài viết
    Thứ 1: Mạch ổn áp, tức là cho ra 1 mức điện áp ổn áp
    Thứ 2: Là mạch ổn dòng, sao cho dòng ở ngõ ra luôn luôn duy trì 1 dòng điện nhất định, gọi là ổn dòng
    Thứ 3: Là mạch ổn áp với dòng điện max là bao nhiêu đó, ví dụ 20A
    Thứ 4: là mạch ổn dòng với áp ngõ ra tối đa là bao nhiêu đó ví dụ là max 28V
    Thứ 5: là vừa ổn áp & ổn dòng- Cách này là ổn áp ngõ ra, ổn dòng của tải tiêu thụ.
    Với 5 cách đã nêu chúng ta sẽ xây dựng 1 sơ đồ và phương pháp xử lý.
    Bạn muốn làm cách nào, mình sẽ giúp
    bác chỉ em cách thứ 5 dk ko?thank bác...em cũng đang muốn làm một cái nhw vậy?
    Tell: 0904335829
    Mail:
      Thông thường, nếu ko có yêu cầu gì đặc biệt. Hầu hết các buồn nguồn ở dạng thứ 3. Tức là chúng ta sẽ
      - Set điện áp ngõ ra ổn áp: ví dụ 12V
      - Set dòng điện Max, các bạn lưu ý rằng dòng điện max khác với ổn định dòng điện trong trường hợp này nhé. Ví dụ là 5A
      Khi đó, điện áp ngõ ra luôn luôn là 12V, còn dòng điện ngõ ra sẽ là: 0 --> 5A. Cao nhất là 5A nếu cao hơn nó sẽ ngắt điện áp ngõ ra.
      Với cách 5, là những yêu cầu đặc biệt, ví dụ chúng ta cần cân chỉnh cái CÔNG TƠ điện nhà mình, chúng ta set điện áp 220v, dòng điện 1A. Và duy trì đúng 2 thông số này sau 1 thời gian ví dụ là 1h đồng hồ, thì P = UI= 220w chẳng hạn. Nếu sau 1h mà ko đúng 220w như vậy chúng ta cần chỉnh lại thông số trên CÔNG TƠ điện, đó là ý nghĩa của cách 5.
      Các bạn cần cách 5 để làm gì ? nếu ko có gì đặc biệt. Và hôm sau, tôi sẽ gởi cho các bạn sơ đồ của cách 5 này
      Thân
        Thân
        cách này ứng dụng dc nhiều mà bác , bác cứ đưa lên cho chúng em học hỏi nhé
          mình nói cái người mà đặt vấn đề (chủ Đề tài) thôi bạn ah. cái mạch mà bạn ấy miêu tả là bình thường mà cứ như lạ lẫm lắm ấy _ có dùng công nghệ gì khác đâu.
          Lê Thanh Tùng
          Luôn luôn " Cảm ơn" với những điều có nghĩa.
            Thân
            vậy bác cho em sơ đồ của cách 3 nhé
            Tell: 0904335829
            Mail:
              Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viết
              cái mạch bác quangdai2007 share của bác Steps là dùng theo cách 3 đó.
              Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viết
              bạn làm theo mach này của bác Steps trong diễn đàn mình chắc là không thắc mắc nữa
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...ht-current.jpg
              Nhìn qua thấy các BJT T1, T2, T3, T4 làm việc song song nhau mục đích để tăng khả năng chịu dòng tải. Dòng qua nó là I = Itải/4 (nếu chọn cùng loại BJT, nếu ko cùng loại thì nó chia ko đều). Điện áp ra Vout = Điện áp sau chỉnh lưu - Vce (Vce là sụp áp trên 1 con BJT). Để điều chỉnh Vout thì ta điều chỉnh Vce này. Và tất nhiên là BJT làm việc ở chế độ khuếch đại. Điều chỉnh Vce bằng cách điều chỉnh điện áp trên cực B của BJT, nhiệm vụ này do thằng LM 317 làm việc đó. Nói chung chung là vậy.
              Lê Thanh Tùng
                Nguyên văn bởi thegioimoiqb Xem bài viết
                thank các bác rất nhiều...nhưng nhìn sơ đồ thía này là em phải tự tính giá trị các linh kiện roài.........bác nào có thông số link kiên thì cho e với
                Tell: 0904335829
                Mail:
                  Thế bài toán thiết kế nguồn áp có output từ 0-10V thì làm thế nào hả bác? (có 1 cái chiết áp đầu ra để chọn điện áp ra)
                  Giúp mình nhé!
                  coi_tn1 Tìm hiểu thêm về coi_tn1
