mong giúp đỡ nguồn cho modun điều khiển led quảng cáo
  • mong giúp đỡ nguồn cho modun điều khiển led quảng cáo
    mình có mua m1 modun điều khiển led quảng cáo dùng 89c52 ngoài chợ giời. 32 đầu ra qua tran D882P, thấy bảo nuôi đc tầm 200 led đơn 1 cổng. mình làm mạch điều khiển mỗi cổng 120 led đơn mắc nối tiếp và song song. dùng nguồn Tổ ong 12v5A chạy sáng đẹp. nhưng đc tầm 20 chục ngày thì nguồn chết. đèn báo trên nguồn ko sáng. mình mua cái nguồn khác. đc vài hôm lại bị thê. cái nguồn nó kêu tạch tạch ui mạch nhấp nháy và tát hẳn.
    hôm qua thay cái nguồn máy tính 12v 10a (cũ) vào thì khi ngắt led tắt không hết, sáng khá rõ. xin mọi người giúp đỡ hướng khắc phục..
    modun như thé nàyClick image for larger version
    Tokyo Driff
    nguồn tổ ong làm mạch quảng cáo
    mình cháy mất 2 cái nguồn tổ ong mà chưa biết tại sao. dùng cho modun điều khiển led quảng cáo 32 cổng làm sẵn của con 89c52. tính ra dòng dùng hết tầm 2 A mà mình dùng 12v 5a, mạch sang đẹp đc gần tháng . đc một thời gian sáng bình thường rồi nguồn chết. có tiếng tạch tạch khi cắm điện. thay cái nguồn máy tính 12v10a thì mạch lại ngắt không hết.
    công tắc đóng ngắt mình đặt ở đầu vào AC như vậy có đc không. xin mọi ng góp ý .
    Tokyo Driff
      Nguyên văn bởi buiviettrung Xem bài viết
      modun như thé này[ATTACH=CONFIG]47978[/ATTACH]
      Bạn kiểm tra kỹ các con D882 điều khiển những con led nào còn sáng vấn đề là ở đấy...
        mình đấu 1 chùm led 60 con mà. nó sáng cả 1 port. có con sáng yếu con sáng khỏe. như là con D882p không ngắt hết. có ng bảo nhiễu, ng bảo dòng lớn quá.. moi ng giúp đỡ
        Tokyo Driff
          Led mà tắt không hết, sáng khá rõ thì mình nghĩ con VĐK của bạn có vấn đề, bạn nên thay con khác vào thử xem.
          Bạn dùng nguồn máy tính thì dòng khỏe nhưng cồng kềnh, bạn nên mua cái Adaptor 12V-5A mà dùng, vừa rẻ hơn nguồn tổ ong lại gọn gàng!
            Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
            cảm ơn bạn. có cái Adaptor nào 8A không nhỉ. để mình thử thay chip khác xem sao. có người bảo chip dòng C dòng tốt hơn chíp dòng S chả biết có phải không?
            Tokyo Driff
              chốt. do con d882p thay tip 41 ok luôn
                mình dùng con 89c52 thấy cũng tốt hơn thật.con 89s52 thỉnh thoảng bị đơ chẳng biết lí do vì sao nữa
                  Mạch QC led bên mình chưa thấy treo trong các biển QC. Khách kêu là tốt, 89S52 hỗ trợ nạp trực tiếp, thay đổi CT rất nhanh, khỏi mắc công tháo lắp. Bác nào quan tâm xin tìm hiểu thêm. Hơn nữa là chất lượng mấy con 8051 đó, có loại rẻ ềnh và loại ko rẻ ềnh
                    Có lẽ bạn đã đấu sai led để dòng lên quá cao gây sụt áp lớn trên nguồn và cháy nguồn, mình lắp cho chạy cả ngàn con led với cái nguồn xung chỉ 3A chạy không bị gì hết. Điều thứ 1 nên nhớ là bạn cần đo dòng cho led khi chạy, dòng của led vào khoảng 10mA cho led đỏ, nếu bạn sử dụng nguồn 12v thì cứ 6 bóng đỏ nối tiếp nhau lại mắc song song với 6 bóng đỏ khác mắc nối tiếp nhau nghĩa là bạn chia từng cụm 6 bóng với nhau vào mắc song song với những cụm 6 bóng khác, tương tự như thế cho các bỏng màu khác như xanh lá, xanh dương. Lắp xong thì mắc thêm con trở chừng vài ohm khoảng 4,7 cho đến 10ohm, điện trở này có tác dụng ổn định dòng cho led và giảm sụt dòng trên nguồn, bạn có thể mắc song song khoảng 3 cụm led với nhau và thêm 1 trở chừng 10 ohm là ok. với con D882 thì bạn có thể kéo 200 bóng theo cách mình làm trên mỗi chân cũng vô tư.
                    Mình đang làm 1 bảng chỉ có chữ Hotel, đường viền 2 mặt led tổng số led là 1300 led và chỉ chạy 1 cái biến áp lõi sắt chừng 1A chạy vô tư chả sao cả
                      e tháy con d882p = tip 4 rồi. chưa rõ nguyên nhân cháy led và nguồn.
                      Tokyo Driff
                        Nguyên văn bởi nhtrung1980 Xem bài viết
                        bác cho e hỏi nếu mắc như bác thì bóng các màu mắc giống nhau ah. e thấy bảo mắc 5 đỏ và vàng nối tiếp 1 chùm, xanh lá thì 3 thôi. e làm cái mạch đèn giao thông nên dùng 3 màu đấy. mua led 5mm. dùng trở 100 và 150om. e tính dòng khoảng 20ma.
                        e không hểu chỗ này lắm. đấu thế mà e cần 1 port điều khiển tầm 60 led thì đấu như thế nào. bác chỉ giúp. e thấy bảng led của e đang cháy dần đều
                        Tokyo Driff
                          bác nên test led trước khi quyết định lắp nó ntn,tính dòng 20ma là khá cao rồi,bác tính 10ma thôi,led đỏ và vàng thì 6led nối tiếp nhau và nối tiép trở 100 ôm,mầu còn lại là 4 con,mầu trắng cững áp dụng 4 nhưng sáng hơi yếu bác nên tets led cụ thể.còn vấn đề nguồn thì như bác trên hd rồi bác nên đo dòng cụ thể để tránh,còn vụ led ko tắt hết là do nguồn máy tính dòng lớn nên mạch dk chạy cũng khỏe lên=> dòng dk trên nhánh led cũng khỏe cộng với con d882 có hệ số k lớn hơn tip41 nên có hiện tượng vậy.em ko chuyên nhưng em cũng đã từng nghịch nhiều lý thuyết ko chuyên sâu nhưng cũng đã thử thay tip 41 vào nó hết vì con típ có hệ số k thấp.nếu thắc mắc bác mail cho em.đôi lời góp ý
                          mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
                          xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
                          DT:0973150080
                            Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
                            cảm ơn đồng hương cái nhé. mình đang đợi mấy hôm rảnh sẽ làm lại. co j mình hỏi thêm . thanks mọi người.
                            Tokyo Driff
                            buiviettrung Tìm hiểu thêm về buiviettrung
