tình hình là em có làm kết hợp bảng led(12v) và bảng quang báo(5v)hiện giờ em đang có nguồn 12v10A nhưng mạch led sử dụng chỉ tầm 2A em muốn làm 1 mạch ổn áp 5v5A xin các bác chỉ giúp. em có lên mạng seach được cái này nghe nói ở chợ nhật tảo có bán bác nào biết chỉ giúp, hoặc cho biết nó tên ji để dể đi hỏi. thank
giúp về 12v10A dc sang 5v5Adc
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết7805 chỉ được 1A. còn đệm dòng là cái mạch mình đang cần đó bạnhãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtgửi bạn mạch đệm dòng![ATTACH=CONFIG]48133[/ATTACH]QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi Sangstbk Xem bài viếtBạn thử dụng loại IC nguồn xung DC to DC xem, có thể dùng 2 con ghép // sẽ được 5A. Như vậy có lẽ hiệu quả hơnQUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtmạch có dòng tối đa la 3A có thể chạy cho mạch điều khiển của bác.bác có sơ đồ nguyên lý mạch điều của bác không sao mà phải tận 3A vậy!QUẢNG CÁO
0976303109
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
