Chào các bác trong diễn dàn.
Em có vấn đề này các bác giúp em với.Em làm mạch nâng dòng cho con 7824,7823,7805... như trong hình.E làm đúng theo datasheet nhưng không hiểu sao con 78 bình thường thì không sao cho điện áp chuẩn nhưng cứ có tải vào là nóng lên.điện áp đầu vào của em là 27 V.em nghĩ không phải do ápdauadf vào quá lớn.em thử thay các giá trị trở kích vào chân B của tip42 thì từ 3.3 đến 5ohm thì 78 nóng,từ 5 đến đến 10 thì cả hai cùng nóng.quá 10 thì tip42 nogs.Em không hiểu vì sao lại vậy.các bác giúp đỡ em cái.thanks(hinh em có up lên đấy)
