Nguyên lý, cấu tạo của bộ điều chỉnh điện áp AC (Variac)
Như tiêu đề, mình đang cần tìm hiểu về nguyên lý, cấu tạo của variac 0-250V để tự chế tạo lấy một chiếc phục vụ công việc . Bác nào có tài liệu, sơ đồ thì chia sẻ cho em nhé
Như tiêu đề, mình đang cần tìm hiểu về nguyên lý, cấu tạo của variac 0-250V để tự chế tạo lấy một chiếc phục vụ công việc . Bác nào có tài liệu, sơ đồ thì chia sẻ cho em nhé) Bạn thử dùng triac . Mạch thì giống cái điều chỉnh độ sáng đèn bàn , hoặc như cái điều chỉnh tốc độ quạt trần bằng chiết áp ấy .
THật sự em không ngờ nó lại điều chỉnh điện áp = cần trượt trên biến thế đã cạo vỏ giống nguyên lý của ổn áp LIOA, em cứ ngỡ là điều chỉnh bằng biến trở với mạch điện tử, theo bác thì có thể kết hợp mạch dimmer điều chỉnh tốc độ quạt trần với sơ cấp biến áp cách ly để thực hiện vừa chỉnh đc áp ra vừa cách ly ko?? Dạng sóng điện áp ra có bị méo ko? ở quạt trần thì em thấy nó vẫn chạy ổn ko bị kêu, liệu sóng ra có phải hình sin?
