Như tiêu đề, mình đang cần tìm hiểu về nguyên lý, cấu tạo của variac 0-250V để tự chế tạo lấy một chiếc phục vụ công việc . Bác nào có tài liệu, sơ đồ thì chia sẻ cho em nhé
Nguyên lý, cấu tạo của bộ điều chỉnh điện áp AC (Variac)
Như tiêu đề, mình đang cần tìm hiểu về nguyên lý, cấu tạo của variac 0-250V để tự chế tạo lấy một chiếc phục vụ công việc . Bác nào có tài liệu, sơ đồ thì chia sẻ cho em nhé) Bạn thử dùng triac . Mạch thì giống cái điều chỉnh độ sáng đèn bàn , hoặc như cái điều chỉnh tốc độ quạt trần bằng chiết áp ấy .
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtSao bạn không hỏi bác Google.
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...D31gav21b4RLVw
THật sự em không ngờ nó lại điều chỉnh điện áp = cần trượt trên biến thế đã cạo vỏ giống nguyên lý của ổn áp LIOA, em cứ ngỡ là điều chỉnh bằng biến trở với mạch điện tử, theo bác thì có thể kết hợp mạch dimmer điều chỉnh tốc độ quạt trần với sơ cấp biến áp cách ly để thực hiện vừa chỉnh đc áp ra vừa cách ly ko?? Dạng sóng điện áp ra có bị méo ko? ở quạt trần thì em thấy nó vẫn chạy ổn ko bị kêu, liệu sóng ra có phải hình sin?
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
