Trong cái máy thổi khí chổ công tắc có 1 con diode, nếu bật qua bên có con diode thì nó thổi chậm, còn bật qua phía không có con diode thì nó thổi mạnh. Bác nào giải thích dùm em.
Thanks
Chỉ là thay đổi điện áp.
Khi không qua diode, điện áp vào máy là 220VAC
Khi cho qua diode, điện áp 220VAC được nắn bán kỳ nhưng không có tụ lọc nên điện áp bây giờ là dạng sóng bán kỳ với điện áp khoảng 110V (dạng điện áp xung). Ứng dụng này cũng thường dùng trong các máy xay sinh tố để thay đổi tốc độ nhanh chậm.
Máy thổi thí hồ cá có hoạt động gần giống một cái rơ le 1 chiều nối vào điện xoay chiều, nên nó không "hít" chặt. Cấu tạo của nó là 1 biến áp không có thứ cấp, phần E cuốn dây, phần I rung để tác động vào bơm khí.
Công tắc 3 chân, 1 bên nối trực tiếp 220VAC, bơm mạnh. 1 bên nối qua diode, bơm yếu.
Với bể cá nhỏ hoặc cạn thì máy này bơm mạnh quá ---> Cá bị "chóng mặt" và tiếng ồn quá lớn. Ban đêm, điện mạnh, nó nhảy tưng tưng trên bàn, nhiều khi người cũng không ngủ nổi...
Tôi cải tạo lại như sau: Nối tụ 33nF nối tiếp với cuộn dây. Thay diode bằng một tụ 47nF . Cả hai tụ này phải chịu được điện áp trên 400V.
Kết quả: Mức bơm yếu thích hợp với độ sâu mức nước < 15cm. Nhiều nước hơn thì để mức bơm mạnh.
Nước sủi tăm vừa phải, không tạo xoáy.
Tiếng ồn giảm thấy rõ. Máy bơm không nhảy tưng tưng nữa.
Các bạn có thể thay giá trị các tụ nói trên sao cho có mức bơm thích hợp.
có lẽ em chưa mở mấy cáy máy thổi khí có diode, em thấy có cái máy mà trắng hiệu boss hay sao ấy, nó cho con điện trở vào chấu 1 và 3 của công tắc, nguồn vào chấu giữa, dây biến áp nối vào chấu 1, khi gạt công tắc qua chấu 1 thì nguồn đi thằng vào biến áp, khi gạt sang chấu 3 thì nguồn đi qua trở vào biến áp
chú đã gọi là biến áp thì phải có đầu lấy áp ra, ko có thứ cấp thì lấy áp ra bằng gì ?
Cái chú thấy nó chỉ là cái nam châm điện. Loại chú dùng trở thì nó chạy yếu bằng cách giảm công suất khi gạt công tắc qua trở. Còn loại dùng diode thì nó giảm công suất bằng cách xén bớt 1 chu kì khi gạt qua diode
hic bác cứ để bác ấy giải thích thử cái " biến áp" của bác ấy hoạt động như thế nào? bác cho em hỏi cái nam châm đó là DC đúng không bác
nó là nam châm AC, lõi chữ U hai cực thay đổi theo tần số của dòng đưa vào vì vậy cái nam châm VC ở đầu bơm 1 chiều mới rung mà bơm đc. Thế chú có biết tại sao contactor cũng có cuộn nam châm mà nó hút tiếp điểm ko bị rung ko ???!!!
hic vậy mà trước đây em cứ nghĩ nó là dc khi gắn nguồn ac nó mới hút nhả như thế(giống led thắp ac vẫn sáng nhưng nháy ).mà cái em mở ra chỉ có 1 nam châm và 1 cục săt thôi cục sắt ấy được nam châm hút đẩy -> đẩy pittông tạo ra khí. Thế chú có biết tại sao contactor cũng có cuộn nam châm mà nó hút tiếp điểm ko bị rung ko ???!!![/QUOTE]
bác giải thích luôn đi
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
