bạn nào biết chuyển nguồn máy tính +12v lên +24 v, làm ơn chỉ giúp, dòng 2500mA (60W). Hoặc nguồn xung 32vdc, 2500mA xuống 24vdc, 2500mA. Hoặc ổn áp 24vdc 2500mA, chỉ hộ mạch hoặc nơi bán, cám ơn rất nhiều
chuyển nguồn máy tính 12v lên 24v
Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viếtbạn nào biết chuyển nguồn máy tính +12v lên +24 v, làm ơn chỉ giúpTelephone number : 098H882372
YM:
Làm chi cực khổ vậy bác thànhDC. Heheee, lấy 2 đường +12 và -12 ra xài là được 24V rồi. Heheeee.
Còn nếu muốn có dòng lớn hơn, lắp thêm mạch nâng áp từ 12 lên 24V là xong. Cái mạch này cũng đơn giản thôi.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
dòng của đường -12v trong các bộ nguồn máy tính chỉ khoảng 1A thôi nên nối tiếp với +12v thì áp đủ nhưng dòng không đạt yêu cầu (2500mA). còn muốn dòng lớn hơn thì dùng cách của thànhdc là ok nhất tuy nhiên bạn phải chỉnh lại hồi tiếp vì lúc này mạch nắn cho ra áp là 28v đó bạn à(tôi cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi làm đo điện áp thấy như vậy)
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtdòng của đường -12v trong các bộ nguồn máy tính chỉ khoảng 1A thôi nên nối tiếp với +12v thì áp đủ nhưng dòng không đạt yêu cầu (2500mA). còn muốn dòng lớn hơn thì dùng cách của thànhdc là ok nhất tuy nhiên bạn phải chỉnh lại hồi tiếp vì lúc này mạch nắn cho ra áp là 28v đó bạn à(tôi cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi làm đo điện áp thấy như vậy)EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi nvthieu Xem bài viếtbạn nào biết chuyển nguồn máy tính +12v lên +24 v, làm ơn chỉ giúp, dòng 2500mA (60W). Hoặc nguồn xung 32vdc, 2500mA xuống 24vdc, 2500mA. Hoặc ổn áp 24vdc 2500mA, chỉ hộ mạch hoặc nơi bán, cám ơn rất nhiềuChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi lethuan00 Xem bài viếtanh cho em hỏi các anh có mạch nguyên lý chuyển từ 12VDC lên 24VDC không anh? em đang dùng acquy 12V mà cần điều khiển cái van 24V
Hiện mình đang sx hàng loạt loại này, dùng các FET dán 8 chân nhỏ gọn. Với CS bạn yêu cầu thì phải làm riêng. Mình đang làm khoảng 50W để lái LED thôi.
Cho mình biết SL mình sẽ báo giá.
Nguyên tắc làm việc của mình, là bạn cứ tìm hiểu và làm, chỗ nào không hiểu mình sẽ hướng dẫn, không hướng dẫn làm từ a-z cho những ng chưa biết gì về lĩnh vực đó. thông cảm nhé.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Web:
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtLàm chi cực khổ vậy bác thànhDC. Heheee, lấy 2 đường +12 và -12 ra xài là được 24V rồi. Heheeee.
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtNguyên lý là mạch boost dùng kỹ thuật switching.
Nguyên tắc làm việc của mình, là bạn cứ tìm hiểu và làm, chỗ nào không hiểu mình sẽ hướng dẫn, không hướng dẫn làm từ a-z cho những ng chưa biết gì về lĩnh vực đó. thông cảm nhé.yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Các bác cho em spam xíu. Em có cái nguồn máy tính khi nối dây xanh với dây đen thì quạt có nhích một xíu rồi dừng kèm tiếng kêu tít( hình như ở mấy cuộn dây). Như vậy nguồn bị hỏng ở phần nào các bác.
Mặc dù ở dây kiểm tra nguồn vẫn có 5v( dây tím?).
Nguyên văn bởi tiendat1242 Xem bài viếtBác ơi cho em hỏi làm vậy ra 24VDC sài cho máy khoan được không ( khoan em bị hư adaptor ) . Được pác chỉ em cụ thế cái ^^ ( em dân gà mới vào nghề ^^ )
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
