hiện tại em đang có cái biến áp 5a hình tròn nhưng bị cháy mất.em muốn quấn lại cho nó.dòng ra 12v 5A .tiết diện lõi vòng trong:3,5cm .vòng ngoài:8cm.chiều cao :5cm.rộng 2,5cm.em không phải dân kt lên có gì không hiểu mong các bác giúp.
cần quấn lại biến áp
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếthiện tại em đang có cái biến áp 5a hình tròn nhưng bị cháy mất.em muốn quấn lại cho nó.dòng ra 12v 5A .tiết diện lõi vòng trong:3,5cm .vòng ngoài:8cm.chiều cao :5cm.rộng 2,5cm.em không phải dân kt lên có gì không hiểu mong các bác giúp.
mình ko biết tính biến áp xuyến.nhưng mà nóng ran thì 1 là chập dây 2 là số vòng quá ít 3 là đường kính dây chọn sai.bạn bảo cách điện tốt thì chỉ có số vòng ít hoặc dây sơ cấp quá lớn như thế cách giải quyétddeeud là phải quấn thêm sơ cấp và thứ cấp cho biến ápSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtem quấn lại đúng số vòng trên nhưng cắm vào điện cục biến áp kêu o o.đo ôm thì được 30 om.em quấn đúng số vòng trên(704 vòng)mong các bác giúp.Last edited by superspeed; 06-08-2012, 13:52.
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếto o chắc quấn ko chặt chưa chắc đã sao.điện áp ra có ổn ko
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtem quấn rất kỹ mỗi lớp có tẩm sơn cách điện.chạy độ 1 phút là biến áp nóng ran.nếu quấn thêm vòng thì công suất ra có ổn không a?để em quấn thêm.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtnếu bạn quấn thêm 200 vòng nữa mà cắm điện hơi ấm là ổn rồi.bây giờ đầu ra(thứ cấp) phải tính lại theo sơ cấp.cỡ dây thứ cấp quấn dây đồng 1.3mm đạt 5a.
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
