Làm nguồn Vdc 5v - 5 Ampe
  • Làm nguồn Vdc 5v - 5 Ampe
    Mấy anh cho em hỏi, chuyện là em cần một cái nguồn 5v khoảng 5 Ampe.
    Em đã làm được 1 cái nguồn đơn giản như sau:
    Em cho dòng Vac 220V qua biến áp xuống Vac 12v (biến áp của em chịu được dòng 5A)
    Sau đó em cho dòng điện quá cầu Diode nắn thành dòng 1 chiều nhấp nhô.
    Thêm 1 cái tụ lọc 2200uF 25v chuyển thành dòng điện phẳng 12Vdc.
    Em ráp thêm 1 con IC 7805 như sau:
    - Chân 1 (In) nối với cực dương
    - Chân 2 (GND) em nối mass
    - Chân 3 (Out) em nối tải
    => Kết quả em thu được nguồn 5Vdc đúng như yêu cầu.
    Nhưng nguồn này chỉ cho phép tải 1 Ampe trở lại, tải nhiều sẽ gây nóng và phá IC.
    Nghiên cứu tài liệu em thấy có thể dùng Transistor công suất D718 để gánh dòng thay IC 7805.
    Em đã có mua 1 con D718 rồi và nghiên cứu trên google.
    Nhưng khổ nổi em lại không tìm ra tài liệu hướng dẫn và không biết các nối đầu như thế nào cho đúng.
    Mấy anh chị em ai đã từng làm thành công rồi xin vui lòng chỉ em với.
    Có kèm hình ảnh và tải liệu hướng dẫn đính kèm càng tốt. có thể share cho mọi người cùng tham khảo.
    Email của em là: nguyenngocduc87@gmail.com
    Thân.
    Thế này nhé tôi không có máy ảnh nên không vẽ được sơ đồ gửi lên
    bạn nối như thế này
    Chân C D718 nối lên +12V
    Chân E D718 Nối ra tải
    Chân B D718 nối vào chân 3 IC 7805
    Như vậy nguồn ra= 5V-0,6( sụt qua tiếp giáp CE D718)=4,4V
    Muốn đầu ra đủ 5V bạn cần đấu 01 Diot 1007 vào chân 2 của IC 7805 theo chiều ngược của phân cực để chân 3 của 7805 có điện áp là 5,6V sau đó sụt áp qua D718 còn đúng 5V
    Chú ý công suất tiêu thụ trên D 718=5A*7V= 35 W nên cần lắp tỏa nhiệt cho D718
    Chúc bạn thành công.
      Bạn dùng nguồn đó để làm gì vậy, nếu muốn chuẩn áp 5V thì mạch cần tinh vi hơn để hệ thống hoạt động tốt
      a di đà phật
        Cám ơn anh DANTHSL
        Em làm theo đúng hướng dẫn của bạn thì đầu ra cho đúng 5Vdc. (Em đo bằng đồng hồ cơ vạn năng VOM)
        Cái nguồn này em dùng để tải cho hộp đèn LED quảng cáo, khoảng từ vài chục đến hơn trăm bóng và thêm vi điều khiển nữa.
        Cho em hỏi mở rộng thêm nhé.
        Trường hợp nhiều bóng quá, khi đó công suất 5A chịu không nỗi.
        Theo em được biết thì con Transistor D718 có thể ghép nhiều con để có dòng cao hơn, bao nhiêu tùy thích, chỉ cần biến áp chịu được là OK phải không?
        Thế anh có thể chỉ em cách bắt nhiều con Transistor để nâng cao dòng cho nguồn không?
        Không có máy ảnh chụp thì có thể vẽ sơ đồ nguyên lý trên máy cũng được, em có thể xem, nghiên cứu và làm theo.
        Sơ đồ của anh chỉ được em vẽ lại và có đính kèm bên dưới.
        Thêm 1 điều nữa, là khi em cho tải nhiều, khoảng 80 bóng LED siêu sáng (bóng trắng và xanh - 5V). Khi đó em đo lại đầu ra ở nguồn thấy sụt áp hết 0.3V. Hiện tượng này là do đâu? Và có cách nào để khắc phục nó không?
        Đúng là có thể mua mấy cục Adapter vài Ampe bán sẵn trên thị thường dùng cho khoe nhưng giá thành cao quá, với lại có máu nghiên cứu + niềm đam mê nên em thích tự nghiên cứu và học hỏi.
        7805&D718.pdf
          bắt nhiều tran là mắc song song các chân của nó với nhau.sụt áp là hiện tượng bt và mất có 0,3 v là tốt rồi.muốn ko sụt áp thì nguồn công suất phải lớn.
          mạch này đúng ra cần phải mắc thếm 1 con trở từ chân 3 của 7805 rồi mới đưa vào chân 2 của d718 để so sánh áp thôi chứ ai lại đưa trực tiếp nguồn 5v luôn vào d718 bao giờ.
          Cách thiết kế mạch này lãng phí con 7805 vì con 7805 chỉ tạo áp 5v để so sánh như thế thì cần 1 con zener là thay thế đc 7805 rồi.
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Vậy thêm 1 con trở từ chân 3 của 7805 rồi mới tới chân 2 của D718 cụ thể là trở bao nhiêu Ohm thì được nhĩ
              http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1084t1.pdf
              http://www.icvn.com.vn/index.php/San...D/AMS1084.html
              Tốt nhất là làm nguồn riêng cho VDK.
                Nguyên văn bởi gameintro3ds Xem bài viết
                Cám ơn anh DANTHSL
                [ATTACH=CONFIG]50167[/ATTACH]
                [ATTACH]50169[/ATTACH]
                Tôi bận quá nên chưa giúp bạn được, mai tôi vẽ sơ đồ rồi dùng dt gửi cho bạn nhé
                mail của tôi là danthsl@yahoo.com.vn
                bạn gửi nhé để tôi biết địa chỉ mail của bạn nhé
                  Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viết
                  Được sự giúp đỡ và hồi đáp của anh.
                  Thành thật cám ơn anh đã giúp đỡ.
                  đây là địa chỉ email của em nguyenngocduc87@gmail.com
                  ĐTDĐ là: 0986929130 (Đức)
                  Anh có thể chụp hình rồi reply lại email này cho em cũng đc.
                  Hoặc có thể Post thẳng lên forum này.
                  Chúc anh nhiều may mắn
                    anh gửi vào mail cho em rồi nhé
                    có gì trao đổi thêm
                      a gửi lên đây luôn đi, mọi người cùng xem
                        phamtinh.dt nói rất hay
                          cái này bác dùng tải 5A thì cái biến áp của bác ít nhất phải dc 7-8 ampe ( biến áp chợ thường ko đủ công suất )
                            đê có đc nguồn 5v 5a hay 10a thì không ai dùng như cách của bạn,tổn thất nhiệt là rất lớn đồi với các loại regulator như thế này
                            nguồn switching đã trở nên quá thông dụng trong các ứng dụng quảng cáo,tại sao ko lấy cái nguồn đó mà làm.5a,10a có là chi so với công suất của nó
                            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                              Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                              nguồn switching khá mắc bác ạ
                              gameintro3ds Tìm hiểu thêm về gameintro3ds
