Nguyên văn bởi hocbacgiang
Mạch chuyển đổi nguồn AC220V sang DC12V
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMình mới lắp cái này, chạy OK.
Bạn nào thích thì làm thử.
Sao không ai dùng biến áp ?Công suất bao nhiêu cũng được.Biến đổi trực tiếp từ 220->12 V vậy công suất vừa nhỏ lại nguy hiểm mà hao phí lại cao.Giả sử cần dòng 1ampe mà biến đổi kiểu đó thì nhẩm tính tổng công suất cho mạch và tải không dưới 200W trong khi công suất trên tải chỉ có 12 W.
Nguyên văn bởi dzung Xem bài viếtmình cũng biết vậy , nhưng sài biến áp thì choáng chỗ quá .Thanks
Nguyên văn bởi dzung Xem bài viếtcho mình xin mạch chuyển từ 220vAC ra 12V ko cần biến áp , để dùng cho LED 12V 1W dể thay cho bóng đèn trong nhà (mấy bóng đèn vàng nhỏ trong nhà nóng quá) , khỏi nắn dòng cũng được sài 50Hz cho sáng lâu .Thanks
Cần giúp đỡ!
Em đang quấn cái biến áp sạt bình 12 vdc cho bình xe tải.
kích thước phe
a=4,5cm
b=8cm
số vòng dây sơ cấp 220v xoay chiều là 1,5 x 220=330 vòng
chỉnh thô
220 v = 0 vòng
210 v =15 vòng
200 v = 15 vòng
190 v =15 vòng
190 v -0 v = 285 vòng
dây quấn :0.9li
Thứ cấp : 1,5 x12 =23 vòng
dây quấn : 2 sợi 1 li
Kết quá :
khi hoạt động 220 volt thì bên thứ cấp 45 volt khi nắn điot sang điện 1 chiều thì con 6 volt
...........................210 volt................................47 volt.............................................. .......................8 volt
............................200 volt...........................49 volt.............................................. ...........................10 volt
không thể hoạt động ở 190 volt vì điện áp ở em là 200 volt
như vậy cho em hỏi để có được 12 volt sạt bình thì em phải làm gì ! em đã quấn 2 lần kết quả đều như thế giúp em với
Huỳnh duy nhu : 01234300767
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
