Cần mạch/máy sạc accu 12V/200Ah
  • Cần mạch/máy sạc accu 12V/200Ah
    Chào mọi người!
    Mình có mấy bình accu 12V/200Ah dùng cho máy cày. Tuy trong máy cày có máy phát điện để sạc bình. Tuy nhiên, dòng sạc và cách sạc cũng không được tốt và đúng cách cho lắm.
    Nay mình muốn tìm mạch sạc hoặc máy sạc nào có thể sạc cho bình 12V/200Ah. Bạn nào có sơ đồ, cho mình xin với.
    Cảm ơn mọi người!
    không bác nào giúp em sao?
      Trong diễn đàn có rất nhiều, làm ơn tìm kiếm trước khi hỏi. mạch sạc ac quy 12V - Tìm với Google
        sơ đồ thì rất nhiều ,quan trọng là biến áp và đi ôt nắn của bạn phải chịu dc dòng tải > 20 A .bạn tham khảo mạch của mình ,hiện tại đang nạp cho bình 100 -200 A ngon lành , điều chỉnh dòng sạc vô cấp.Mạch tự động dừng bạn tự phát triển thêm nhé ,hiện mình bận nên chưa phát triển mạch này.http://www.dientuvietnam.net/forums/...64/index5.html
        Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
          Nguyên tắc, dùng 1 cái nguồn switching 24V, 15A đến 20A.
          Sau đó dùng mạch step-down nguồn dòng xuống 13.8V để sạc bình là được. Xem ở luồng về nguồn ATX làm bộ sạc acquy
          EDA Engineer - Design on Demand
          Web:
            Cái quan trọng nhất là giá trị linh kiện thế nào. Mình cũng có tham khảo những mạch sạc công suất nhỏ. Còn mạch sạc 20A này thì linh kiện khiếp quá. Với lại ở quê, cho nên làm mạch in và kiếm linh kiện cũng không phải dễ.
            //đang ở trên núi//
              Nguyên văn bởi bacbinhcity Xem bài viết
              //đang ở trên núi//
              Hiện mình đang sử dụng ổn áp 3kva dùng ổn định điện áp ~220VAC bị hư mạch điện tử điều khiển, mình chế sạt Acquy 100Ah rất tốt mà phải mua thêm diode lớn bàng nhôm = tay cái đó. tốt nhất là 4 con thì tốt hon.
              nếu bạn có ổn áp hư thì dem cho tiệm điện nói với người ta là được ah, cái nay bền lắm ,nạp mạnh lắm.
              Lê Hữu Nghĩa- Kiên Giang- 0919966558
                Nguyên văn bởi lehuunghia88 Xem bài viết
                biến áp đó của cậu có thẻ kéo mấy mình một lúc ấy chứ,mình lắp cho ông anh một máy từ Lioa 2000VA nạp cho bình 200A thoải con gà mái cơ mà
                  //đang ở trên núi//
                  chả có gì mà khiếp cả, sạc bình lớn thì yêu cầu biến ap và đi ôt lớn thôi.bạn ở đâu mà khó kiếm linh kiện ?
                  mách nước sơ sơ cho cậu hình dung chi phí như này :
                  _tìm cửa hàng bán đồ điện cũ mua cục ổn áp hỏng boar điều khiển ,công suất từ 1000VA-2000VA là thỏa mái , giá chỗ mình 600k,
                  _tính toán cỡ dây thứ cấp bao nhiêu vòng trên cái lõi ấy để mua dây cho tiêt kiệm,mua dây 2,5-3 mm cho khỏe tải ,nên mua dây bobj sợi thủy tinh hoặc amian, đừng mua dây emay thông thường.cách tính số vòng khá đơn giản: hãy xem từ mối nối xuất ra 220 đến cuối cùng vị trí của chổi than bao nhiêu vòng-đo điẹn áp trên cuộn này rồi tính tỉ lệ ra.( sẽ hết khoảng 250k cả cả vải bọc cách điện, sơn tẩm )
                  _mua 4 đi ôt công suất ,chịu dòng 25-30A ,giá 30-40 k một con
                  ... các phụ kiện khác bổ xung thêm ( đồng hồ đo dòng , kìm cặp... )
                  còn ko mua dc gì thì tôt nhất mua bột bộ sạc mới toanh cho lành ,nếu bạn chả biết gì về điện mà định tự làm !
                    Sao không dùng Triac để điều khiển dòng AC bên thứ cấp biến áp cho nó đơn giản ???
                    Kinh tế nhất là ra hàng ve chai mua cái lò vi sóng về lấy cái biến áp ra cưa bỏ cuộn thứ cấp rồi se chỉ luôn kim để được cuộn bên thứ cấp như mong muốn. Rất dễ làm, mỗi vòng gần được 1volt rồi. Thực tế mình làm 01 cái cứ 4 vòng thì được nhỉnh hơn 3vac (cuôn sơ cấp để nguyên cho 220vac).
                    Biến áp lò vi sóng công suất cỡ 800VA, thoải mái dùng để nạp ắc quy 12v200ah. Mình đặp hàng tay đi mua ve chai, mua của nó có 150ng.vnd, lại còn dùng được bao nhiêu thứ để MOD....
                    Lấy cưa sắt cẩn thận cưa một phía rồi lấy thanh gỗ gõ là ra, dễ làm.
                    bacbinhcity Tìm hiểu thêm về bacbinhcity
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
