Đấu nối nguồn ATX với Ac quy
  • Đấu nối nguồn ATX với Ac quy
    Sau khi đọc nhiều bài viết trên diễn đàn thì mình thấy quả thật rất nhiều cao thủ về điện tử nên mong các bác chỉ giúp mình hướng giải quyết bài toán sau:
    Mình muốn chế lại nguồn ATX của máy tính có thể sử dụng Ac quy mỗi khi mất điện.
    TH1 - Khi có điện: thì nguồn ATX sẽ đóng vai trò như là sạc ac quy và đồng thời cấp điện cho mainboard, harddisk hoạt động.
    TH2 - Khi mất điện: thì ATX sẽ chuyển mạch và phân dòng từ Acquy (12v -> 12v, 5v, 3.3v) để duy trì hoạt động của mainboard.
    Khi nào có điện trở lại thì nguồn ATX sẽ trở về TH1
    Mình không phải là dân điện tử nên không rõ cách phân tích mạch và đấu nối thế nào?, có phải bổ xung thêm linh kiện gì cho nguồn ATX này nữa không? (chống sụt áp, khi chuyển dòng).
    @Chú ý:
    ở đây mình không nói tới là việc sẽ dùng UPS vì với UPS tức là:
    Khi có điện thì UPS: AC -> DC (sạc ac quy) và cung cấp điện AC.
    Khi mất điện thì UPS: DC -> AC cấp điện. NguồnATX: AC -> DC cấp nguồn cho Mainboard.
    Vậy nên mình muốn truyền thẳng trực tiếp từ Acquy vào Mainboard vì mong rằng sẽ không gây tiêu hao điện trong quá trình chuyển mạch trên, cấp dòng ổn định và chính xác hơn, nhanh chóng hơn, an toàn hơn, hiệu suất cao hơn.
    Vận dụng hiện có:
    - 1 nguồn ATX 300W
    - 1 ac quy xe máy 12v.
    Lý do mình muốn làm điều này là bắt chiếc nguồn đc thiết kế lại của bọn google. Google sử dụng acquy để duy trì hoạt động của server chỉ cần trong 5 - 10 phút. Xem file ảnh bên dưới
    Mình vô cùng cảm ơn và rất mong được mời chuyên gia đi uống cafe để cảm tạ.
    Thế cái màn hình tính sao bạn
      Có thể dùng màn hình có adaptor ngoài.
      Giải quyết từ nguồn +12 V thành các nguồn +5V, +3,3V thì được, mặc dù hơi khó đối với nguồn +5V có dòng khá lớn.
      Nhưng để tạo nên các nguồn -12V, -5V thì phải đạt đến một trình độ nhất định, kẻo lại đốt mất main thì uổng.
      Và, quan trọng nhất là nguồn accu 12V của xe máy thì không thể tải nổi máy tính bàn, chưa kể màn hình.
      Vậy, nên suy nghĩ tìm cách khác khả thi hơn.
        Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình có bổ xung thêm nôi dung của bài viết cho rõ hơn rồi đó.
        Ý mình ở đây là sẽ thiết kế lại nguôn để có thể hoạt động thêm tính năng sạc cho acquy và sẽ chuyển mạch chạy acquy mỗi khi mất điện. Giống trong ảnh (google design server).
        Các bạn giúp mình nhé. Nếu có bạn nào hiểu và làm được nguồn này thì mình rất hân hạnh được gặp mặt nói chuyện để trao đổi về dự án sắp làm, nhưng trước mắt cần hoàn thành thí nghiệm này đã.
          Nguyên văn bởi tieuvinhlong Xem bài viết
          Bạn định dùng để backup cho server hay là để chơi? Nếu để chơi thì được chứ dùng backup cho server thì thành thật khuyên bạn nên dùng UPS để an toàn cho server, tiết kiệm một chút mà đi con server thì không đáng
            Mình cũng có cái nguồn có đầu nối tới ắc quy nhưng không biết nó để làm gì, hôm nào chụp ảnh mọi người xem
              Cái này nước ngoài nó thương mại hóa luôn rồi. Bác tính cạnh trạnh với tụi nó à?
                Cái nguồn của mình đây. Nó là model MPS1058-000 hãng Bi-UPS sau một hồi nhờ anh gôgle thì nó ra cái link này Bi-ups Ups Manufacturer & Wholesale Supplier From Uk - Magnumpower . Tiếng Anh của em kém quá nên đọc không hiểu lắm, bác nào rành đọc giúp em xem cái dây nối vào ắc quy sử dụng như thế nào với, , nguồn này chạy rất trâu bò, tuy bên ngoài chỉ ghi 200W nhưng em kéo cái case của e với đống đồ như hình mà nó vẫn vô tư . Điều đặc biệt là điện áp sụt đến mức cái màn hình LCD tắt phụt mà case vẫn không bị restart, mấy cái nguồn tàu restart liên tục (vì điện khu em chán lắm sau đây là loạt ảnh của nó.
                    Vô cùng cảm ơn các bạn đã ghé thăm topic và cho mình những góp ý, lời khuyên bổ ích.
                    Đây không phải là mình làm chơi. Mà là làm và dùng thật cho hệ máy chủ thiết kế MADE IN VIETNAM và trong đó có bộ nguồn này.
                    Nhưng trước tiên mình cần phài làm thí nghiệm này tốt và chứng minh là hoàn toàn chạy được và làm được (google đã làm đc, thì ắt mình cũng sẽ làm được).
                    Đây là công việc hoàn toàn nghiêm túc. Hiện mình đang viết dự án, kế hoạch làm lab và kế hoạch đi gặp các nhà sản xuất để phối hợp sản xuất, đóng gói sản phẩm.
                    Rất mong sau này sẽ được hợp tác cùng các bạn
                    Trân trọng cảm ơn!
                      Nguyên văn bởi capthoibao Xem bài viết
                      Bạn ơi, bạn cho mình biết linkweb nói về thiết bị trên ở nc ngoài đc ko?
                      Tên thiết bị trên là gì vậy.
                        theo em thì sợi dây đỏ sẽ nối với cực dương của acquy, dây màu đen sẽ nối với cực âm của acquy.
                          Link của bác đây picoPSU-160-XT, 160watt (200watt peak) , 12V input DC-DC ATX Power Supply
                          Tên thiết bị là "DC-DC ATX Power Supplies" Cụ thể ở link sau DC-DC ATX PSUs
                          Cái này nước ngoài làm hết rồi nhưng bán mắc lắm. Bác sản xuất chắc chắc rẻ hơn. người việt ưu tiên dùng hàng việt
                            @Chú ý:
                            Vận dụng hiện có:
                            - 1 nguồn ATX 300W
                            [ATTACH=CONFIG]50859[/ATTACH]
                            1 clip vén bức màn bí mật của chiếc nguồn của Google nè:
                              Đúng rồi bạn ạ, nhwng đấu vào ắcquy 24V thì nó chỉ sạc ăcquy chứ rút điện ra vẫn tắt luôn, hình như nó còn phần gì khác cắm vào (còn thừa cáp bẹ)
                              tieuvinhlong Tìm hiểu thêm về tieuvinhlong
