Câu hỏi như trên tile , các bác giúp em với, có cái máy phát 3 pha để ở nhà mà ko làm dc việc j` thì phí quá, tại thiết bị toàn 1 pha mà điện đóm lại chập chờn,
Cám ơn các bác trước nha.
Nếu chia được hệ thống điện trong nhà thành 3 phần tương đối đều thì dùng theo cách bạn vinamil. Nhưng cái này thì khó, phải làm từ đầu khi thiết kế.
Nếu là máy 220V/ 3 pha thì lấy 2 pha ra xài. Nếu máy 380V/3 pha thì đổi > 220V/ 3pha.
Note: Chọn 2 pha sử dụng là 2 pha lấy sensing cho AVR (bộ điều áp)
Cách này thì sử dụng được 2/3 công suất máy. Nếu lớn hơn có thể bị cháy alternator.
Biết cách thì làm được, không thì nhờ thợ đến làm cho chắc ăn.
Pha không sử dụng khi tải U cao hơn bình thường, nhưng không sao mình đâu có sử dụng.
2/3 công suất cũng tạm sử dụng được rồi, nhất là đối với máy cũ có khi kéo không tới nữa.
Chào các bạn . Thường dây quấn được bố trí với số lượng 12 đầu : nhằm mục đích cung cấp được nhiều cấp điện áp ra khác nhau theo yêu cầu ,do đó ta có thể đấu các đầu dây ra theo sơ đồ khác nhau để có được điện áp mong muốn . Bằng cách sao nối tiếp hay sao song song ( sao nối tiếp điện áp cao 380 v , sao song song điện áp thấp 220v)
Theo lý thuyết là như thế còn thực tế chắc là phải làm nhiều việc nữa . Mong các bạn chỉ bảo thêm
Hàng nội địa Nhật thường có điện áp 220V/3pha.
Công suất khoảng 2HP trở xuống có thể sử dụng điện 2 dây.
1/ Dùng biến tần (vào 2 dây 220V ra 3 pha 220V), cách này tốn kém nhưng bảo đảm công suất)
2/ Cấp điện như motor 2 dây: cấp 220V vào 2 pha, pha còn lại sử dụng như dây đề.
Cách này làm giãm công suất khoảng 2/3. Có thể sử dụng cho bơm nước, bơm gió, khoan bàn...Đối với bơm gió có thể đổi bu-li cho phù hợp công suất.
