Chào các bạn,nhờ các bạn thiết kế giùm mạch ổn áp công suất khoảng 500w,cám ơn!
mạch ổn áp công suất 500w
Nguyên văn bởi kdung69 Xem bài viếtChào các bạn,nhờ các bạn thiết kế giùm mạch ổn áp công suất khoảng 500w,cám ơn!
gợi ý!!!
ổn áp AC hay DC sử dụng cho thiết bị gì????, bạn hỏi thiếu nhiều thông tin nên có thể không ai quan tâm đâu bạn ạ, ít ra bạn phải cho quy cách cụ thể theo ý bạn..v..v...
Nguyên văn bởi kdung69 Xem bài viếtNhà tôi dùng chung đường điện hàn,đã dùng Lioa nhưng không được,vì vậy tôi muốn có một mạch ổn áp AC 220v -500w để chạy tủ lạnh và PC.Các bạn giúp tôi với...
mình định lắp cho nó một bộ ổn áp nhưng không biết phải dùng mạch nào cho hiệu quả...
xin được sự góp ý của các bác...*ky#
ổn áp
Nguyên văn bởi hoang ky Xem bài viếtmình cũng gặp trường hợp như bạn. nhà mình ở cuối đường dây nên việc không đủ điện áp, hay sụt áp liên tục làm cho cái Pc của mình sụt nguồn liên tục... nhiều khi thấy thương lắm nhưng không biết phải làm thế nào.
---cách đơn giản và hiệu quả nhất là kiếm cái ổn áp của liên xô chạy tu ấy như việt hà sơn đã nói là chuẩn đấy
---cực kỳ ổn định vì nó dùng thời hằng của tụ nên thời gian đáp ứng bù rất cao không mất time như như ổn áp cơ khí
---mà giá rẻ như cho không vì nó dùng dây nhôm . ngày trước tôi cũng dùng rồi thỏa mái hàn sắt đề moto công xuất lớn cũng không sao nếu vẫn trong dải làm việc của nó và siêu bền
--- nhược điểm là khó chế tạo với máy công xuất lớn , giá thành đắt do tụ ngân đắt ,
----dùng với thiết bị âm thanh sẽ có nhiễu phát sinh do dùng tụ bù hay do tụ kém tụ cũ thì không biếtLast edited by viettien123; 03-10-2011, 10:00.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
bởi dinhthuong80Dạ, cảm ơn bác, cháu đặt cái UNI-T UT373 2 ngày rồi ạ, chắc chiều nay về. (kinh phí eo hẹp, nên mua cái... rẻ nhất!)
Hôm qua, 08:34 -
bởi vi van phamđã đặt mua chưa? nếu chưa tôi cho file chế tạo, bảo đảm chính xác....
26-03-2025, 22:44 -
bởi dinhthuong80Mình cụng định mua 1 cái như vậy cho tiện, biết được quạt nào "thổi mạnh hơn" liền nhưng lại nghĩ như thế cũng không biết rõ được căn nguyên là gì, vì quạt thổi mạnh yếu còn tùy thuộc tốc độ rô-to, công suất thực max,...
26-03-2025, 12:33 -
bởi appongthoMã Lỗi H-41, H-44 Máy Giặt Panasonic Là Gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-4...giat-pansonic/
Mã lỗi H-41 và H-44 trên máy giặt Panasonic liên quan đến cảm biến rung, xuất hiện khi cảm biến phát hiện rung động bất thường...-
26-03-2025, 09:31 -
Trả lời cho Giúp tìm chỗ sửa bo điều khiển.bởi DienchauminhTôi là thợ sửa điện tại quận Đống Đa, và tôi yêu công việc của bạn, bạn cần hãy gọi cho tôi 0971896679
Channel: Quảng cáo
26-03-2025, 06:35 -
