Với cái tăng phô này ghi trên nhãn công suất thứ cấp là 250W, nguồn thứ cấp là 110VAC (~2.2A). Như vậy em quấn lại nguồn ra của thứ cấp là 12VAC có đạt được 250W (12V ~ 20.8A) không? Cám ơn các bác đã nghía qua.
Công Suất thứ cấp của tăng phô
Với cái tăng phô này ghi trên nhãn công suất thứ cấp là 250W, nguồn thứ cấp là 110VAC (~2.2A). Như vậy em quấn lại nguồn ra của thứ cấp là 12VAC có đạt được 250W (12V ~ 20.8A) không? Cám ơn các bác đã nghía qua.Tags: None
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]51406[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51407[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51408[/ATTACH]
đó là loại biến áp tự ngẫu công suất nó vừa là điện vừa là từ nên có công suất lớn. mà khi bác quấn thành biến áp cảm ứng thì công suất nó giảng đi khá nhiều từ 30-40%.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtcái đó gọi là gì bác Lvhn.
Nguyên văn bởi tamokato Xem bài viếtnguồn gốc của từ tăng phô này có ai biết không ạ. Thanks
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtBây giờ em còn biết nó gọi là tăng phô nữa.QUẢNG CÁO
0976303109
Tiết diện lõi dẫn từ chưa nổi 10 cm2 thì thứ cấp làm sao đạt được 250W. Khi làm biến áp tự ngẫu 220/110 được 250W thì quấn thành biến áp phân cách công suất thứ cấp còn 125W thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtở sài gòn bác đi mua đồ gọi tên lóng sẽ có giá rẻ hơn gọi tên phổ thôngThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
- cái ấy là ở đổi nguồn, thường dùng cho TV đèn hình cũ 110 V, 100V (của bọn nhật)
- nếu đúng là nó thì cái lõi xuyến ấy khá là to, mình nghĩ là dư sức tải 300 W
- để ra 12V dòng lớn chắc phải dùng dây điện lực to để cuộn thứ cấp kín cái xuyến mới đạt công suất max, nhưng cái này mà quá tải thì rất dễ ngỏm
- có lẽ dùng từ "địa phương" mua hàng sẽ rẻ hơn vì người bán cho rằng người mua am hiểu về cái thiết bị ấy...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
