bác nào chuyên về nguồn hay có kinh nghiệm, giúp em cái em đang tìm hiểu điều chỉnh nguồn xoay chiều từ 0-125v mà không biết làm thế nào. giúp em cái
Điều chỉnh điện áp xoay chiều 0v-125v
Nguyên văn bởi sinhsinh Xem bài viếtnguồn vào điện 220! dòng ra 1a dạng sóng hình sin đó!
LIOA có sản xuất đó bạn BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA - bien ap vo cap 1 phaChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
