mạch nguồn +- 5v
  • mạch nguồn +- 5v
    tình hình là em đang thiết kế mạch in , trong đó có con DAC0808 cần cấp nguồn +5v vào chân vcc và Vref còn chân Vee cần nguồn -5v thì phải làm sao để có nguồn 5v ạ? em chỉ biết tạo mạch nguồn +5v , xin mọi người chỉ giáo ạ , em có đính kèm file tạo nguồn 5v của em , mong mọi người sửa giùm
    P/s : em có đính kèm mạch nguồn của hoiquandientu.com có 2 đầu ra 5v , có thể xác định đầu nào là +5v , đầu nào là -5v được không ạ?mach nguon 5v.docClick image for larger version
Name:	Mach nguon on dinh 5V1A.jpg
    mạch của bạn chỉ có cái 5v ak, nếu muốn 5v bạn mua con 7905, giống con 7805 trong hình của bạn nhưng tao ra nguồn -5v
      Nguyên văn bởi dragon99 Xem bài viết
      P/s : em có đính kèm mạch nguồn của hoiquandientu.com có 2 đầu ra 5v , có thể xác định đầu nào là +5v , đầu nào là -5v được không ạ?[ATTACH]52164[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]52165[/ATTACH]
      Mạch trên 2 đầu ra đều +5V. Theo mình biết thì điện áp đầu vào input không rộng dải từ 12v-40v đâu. Tầm 7-12v thôi. Còn muốn tạo -5v1A thì dùng con 7905 là được. Chúc bạn thành công.
      caoson.vnatr@gmail.com
      Thiết kế mạch điện tử
      0914024690
        Mạch này của bạn chỉ tạo ra 2 nguồn 5V chứ không tạo ra nguồn -5V.
        Bạn thử dùng theo sơ đồ này xem:
        Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
        - Website: www.dientu4u.com
        - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
        dragon99 Tìm hiểu thêm về dragon99
