Thân chào các bạn trên 4R!!!
Mình vốn là dân ngoại đạo, cơ khí chứ ko phải điện tử. Và xin phép cho mình dài dòng cho nó rõ ạ.
Tình hình là mình có cái đt chạy android mà pin của nó kém quá, chắc do cỏng cái màn hình lớn. Xài liên tục chỉ chịu được ½ ngày là tiêu. Mua thêm cục pin nữa thì tháo ra tháo vô cái nắp lưng hoài cũng ko hay. Tìm trên các 4R để chế cho nó cục pin dự phòng là hay nhất.
Đầu tiên mình làm theo topic này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...mobile-105692/
Con BJT nóng phỏng tay, có nguy cơ bị chết. Mà mình nghĩ nếu nó nóng quá chắc hiệu suất sẽ rất kém.
Rồi cũng từ topic đó, thay vì step-up mình chuyển qua step-down theo trang web này: MC34063A design tool
Ráp xong con MC34063 lại nóng phỏng tay luôn, 2 cục pin laptop mà chỉ sạc được có 80% cục pin đt 1620mAh.
Nghĩ đi nghĩ lại mình quyết định chọn step-up, vì pin nguồn mắc song song, muốn bao nhiêu cục cũng được, hàn dính lại, ko lo chuyện sạc cho nó.
Và mình ráp lại theo Hình 1. Ko hiểu sao mạch chạy mát lạnh luôn, quá ok. R3 đúng ra là 180Ω, nhưng do ko có sẵn nên lấy 200Ω bỏ vô, cuộn cảm mua mới chổ TME loại dán của Đài Loan (ko biết có phải do nó mà mạch mát ko nữa
Ráp xong đo đầu ra được 5.5V, ok. Cắm đt vô nó tụt xuống còn có 4.3V, đo dòng sạc chỉ có 230mA, sạc rất chậm.
Nghĩ chắc do dòng sạc ko đủ nên nó mới tụt áp. Mò tiếp trong 4R thấy có người chỉ thế là mình thêm con TIP41C vào để nâng dòng như hình 2.
Dòng lên được 420mA nhưng áp vẫn vậy, vẫn tụt xuống 4.3V. Cả mạch và con TIP41C vẫn mát.
Lại mò tiếp và thêm cái R4 vào như hình 3.
Nhưng do ko biết tính mình thử mấy con điện trở mình có: 100, 1.5k, 5.1kΩ, thấy cũng ko cải thiện được gì.
Thử lấy 1 bóng đèn 6V/3W(0.5A) gắn vô thấy cũng sáng. Đo dòng được 470mA, áp tụt còn 3.5V.
Mắc song song thêm 1 bóng nữa, 2 bóng sáng mờ. Đo dòng được 820mA, áp tụt còn 2.5V. Và trong trường hợp này điện trở Rsc=0.22Ω/1W khá nóng, cuộn L hơi ấm lên, nhưng con MC34063 và TIP41C vẫn mát như thể ko làm việc vậy.
Như mình trình bày ở trên, nhờ các bạn giúp dùm mình xem mắc như thế có đúng ko? Làm thế nào để nâng dòng lên và ko bị tụt áp? Trong 4R thấy ae bảo con TIP41C tải được tới vài Ampe lận mà.
Cám ơn các bạn nhiều.
