Mình tìm được một mạch nguồn DC 0 - 30V 5A trên mạng nhưng ko biết rõ hết các linh kiện có chức năng gì.Anh em nào biết chỉ giúp mình với.
Mình cảm ơn nhiều!
mạch này mình làm qua rồi và cũng hiểu sơ sơ
Quan trọng là biến áp phải 24V nếu sử dụng 30V là cháy IC liền.
Q2 dùng kích con Q3 và Q4, Q1 dùng để bảo vệ ngắn mạch thì phải , LM723 là IC điều khiển thông qua biến trở tạo giá trị đặt Vref chân 6.
Nói chung mạch có vẽ lại và thêm chút đỉnh như led báo có điện và cũng là led xả điện khi rút nguồn.
Còn đây là mạch mình tham khảo trên mấy topic khác các huynh ấy đã thay 2 con tran Q1 và Q2
Mạch này em mô phỏng bằng proteus thấy hình như công suất ra tối đa chỉ được 50w.Em cần nguồn 30v 100w thì phải chỉnh sửa như thế nào vậy các bác?
Ai biết chỉ giúp em với!
theo tui thì mạch nguồn của daica9x chỉ dieu chỉnh từ 3V đến 30V thoi ah , tùy theo R3 là bao nhiêu thì dòng ổn định sẽ là bấy nhiêu có bieu thức tính đó :
R = 0.65/Imax biểu thức chỉ đúng khi bạn đặt R đó vào đúng chân 2 và 3 IC723 thôi .
[ATTACH=CONFIG]92745[/ATTACH] con này gọi là j vậy a
Con ý gọi là con Vôn Kế ... hay là đồng hồ để đo điện áp.
