Mình tìm được một mạch nguồn DC 0 - 30V 5A trên mạng nhưng ko biết rõ hết các linh kiện có chức năng gì.Anh em nào biết chỉ giúp mình với.
Mình cảm ơn nhiều!
mạch này mình làm qua rồi và cũng hiểu sơ sơ
Quan trọng là biến áp phải 24V nếu sử dụng 30V là cháy IC liền.
Q2 dùng kích con Q3 và Q4, Q1 dùng để bảo vệ ngắn mạch thì phải , LM723 là IC điều khiển thông qua biến trở tạo giá trị đặt Vref chân 6.
Nói chung mạch có vẽ lại và thêm chút đỉnh như led báo có điện và cũng là led xả điện khi rút nguồn.
Còn đây là mạch mình tham khảo trên mấy topic khác các huynh ấy đã thay 2 con tran Q1 và Q2
Mạch này em mô phỏng bằng proteus thấy hình như công suất ra tối đa chỉ được 50w.Em cần nguồn 30v 100w thì phải chỉnh sửa như thế nào vậy các bác?
Ai biết chỉ giúp em với!
theo tui thì mạch nguồn của daica9x chỉ dieu chỉnh từ 3V đến 30V thoi ah , tùy theo R3 là bao nhiêu thì dòng ổn định sẽ là bấy nhiêu có bieu thức tính đó :
R = 0.65/Imax biểu thức chỉ đúng khi bạn đặt R đó vào đúng chân 2 và 3 IC723 thôi .
[ATTACH=CONFIG]92745[/ATTACH] con này gọi là j vậy a
Con ý gọi là con Vôn Kế ... hay là đồng hồ để đo điện áp.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
