[Help] - Mạch nguồn từ pin Li-ion 3.7V lên 5V
Bạn dùng IC MC34063 mắc mạch theo kiểu Step up tham khảo ở đây: MC34063 Step Up/Down/Inverting Switching Regulator - Calculator
Muốn tăng công suất bạn mắc them tranistor mosfet bên ngoài như hình.
Mạch trên dòng ra max =1.5A
Thay R3= biến trở để chỉnh điện thế ngõ raLast edited by dtbinhtomay2; 17-10-2012, 20:49.Cả thế giới đều nằm trong cuốn "Tự điển" do đó tôi rất thích điện tử
Nguyên văn bởi novrainceo Xem bài viếtCảm ơn bác, để em lắp thử xem ạ. Với lại em đang tính mua mạch làm sẵn trên taobao.com, mạch thiết kế nhìn khá chuyên nghiệp và được đánh giá khá tốt, mua vài con mình dùng còn đâu bán bớt lại cho bác nào có sẵn cell đang có nhu cầu làm :d
Nguyên văn bởi dtbinhtomay2 Xem bài viếtBạn dùng IC MC34063 mắc mạch theo kiểu Step up tham khảo ở đây: MC34063 Step Up/Down/Inverting Switching Regulator - Calculator
[ATTACH=CONFIG]53757[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tranvanket Xem bài viếtNếu xạc thì mấy lần nhỉ ? ví dụ với iphone
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
