[Cần giúp đỡ] 400V DC thành 220V AC
  • [Cần giúp đỡ] 400V DC thành 220V AC
    Em học cơ khí, học kì này học môn điện tử công suất, thầy cho cái bài tập: Chuyển 400V DC thành 220V AC. Phải nộp sơ đồ nguyên lý và làm mạch thật. Em có hỏi mấy đứa bạn học năm 3 điện tử với điện công nghiệp luôn mà tụi nó cũng bó tay. Mong mọi người giúp đỡ em vượt qua cái môn này
    Nguyên văn bởi ckd-ir Xem bài viết
    thế cái 400VDC bạn lấy ở đâu ra thế
      dùng mạch dao động ghẹt. 400v dc. cũng ác chứ bộ, giật 1 phát cười cả ngày lun
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        có gì đâu dùng 1 cái mạch dao động tao xung vuông là mạch điều khiển(lấy nửa chu kì) và thêm vào 1 mạch công suất nữa là ok roài như bạn kia bảo 400v là dễ cười lắm hihi
          Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
          400VDC có sẵn ở phòng thực tập. Còn mạch dao động gì thì em không biết, ic số em có được học đâu.
          Ngoài thị trường có bán cái biến áp nào từ DC thành AC như trong mạch chích cá không mấy bác? Thầy bảo bọn em là phải dùng phương pháp push - pull với boot gì đấy
            thầy nói nhưng mà có vẻ bạn nghe k rõ rồi.Booster là mạch tăng điện áp(ngược với buck) trong các ứng dụng pin mặt trời người ta hay dùng cái này nâng điện áp từ 12 Vdc or 24 Vdc lên 400Vdc rồi chuyển về 220Vac để hòa vào lưới.Còn phương pháp push - pull là phương pháp đẩy kéo,có nghĩa mạch có 2 con (ở đây có thể dùng transistor công suất,MOSFET hay Thyristor) khi con này "kéo" thì con kia "đẩy". .Cụ thể thế nào thì bạn tìm trong sách công suất có hết mà.Cái phần 400Vdc sang 220Vac thì dùng mạch nghịch lưu 1 pha 2 nửa chu kì,điện áp ra nó cũng xoay chiều đấy nhưng mà méo mó,k sin đc.
            chú ý : đã gọi là biến áp thì là xoay chiều nhé,chẳng có cái biến áp từ DC sang AC đâu
              láy cái này đi
              bỏ hết chỉ lấy mỗi phầnpwm và cầu H thui
              [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
                láy cái này đi
                  Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
                  láy cái này đi
                  Anh nói sơ về nguyên lý được không ạ? Với mạch này output ở đâu?
                    bác nào vào hộ chủ thớt cái đi, em cũng làm mạch này mà không biết gì
                    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.... Chọn tới chọn lui tui mất một ngày..
                      out chính là chỗ đấu con tụ với cuộn dây đó bạn, vị trí gần 4 con mosfet đó
                      new@yahoo.com.vn
                      ckd-ir Tìm hiểu thêm về ckd-ir
