Có lẽ các bạn ai cũng bị cái này:
mỗi lần cắm nguồn máy tính là cái ổ điện nó lại lóe lửa (nguồn công xuất càng lớn thì nó càng dữ dội và tùy thuộc vào biên độ AC lúc cắm) vài tháng sau chỗ tiếp điểm đó nó đen xì, nếu dùng ổ cắm thường có công tắc thì đảm bảo cái công tắc đó rất nhanh hư. Để khắc phục vấn đề đó mình đã làm thử 1 mạch nhưng thú thật là mình là Amatuer nên mạch lắp xong chỉ chạy ổn định với nguồn DC 12V (không thông wa tụ và cầu diod), còn với nguồn AC như hình vẽ thì chạy 1 vài lần thì die con zener D1 (12V)(mình nghĩ nếu thay D1 có công suất lớn hơn thì Ok nhưng mua k có), và cách tính trị số linh kiện trên hình có lẽ là chưa hợp lý lắm,
Nguyên lý hoạt động: Khi cắm nguồn RE2 đóng điện áp 220V qua tiếp điểm RE2 -> R39 ohm5W -> tải (R39ohm hạn chế dòng wa tải nên chống được sự xẹt điện), 1 thời gian sau RE1 đóng đưa điện áp bình thường ra tải, Led D2 cảnh báo khi tải hoạt động mà RE1 chưa đóng. (RE 12V, 0.33mA)
mong các bạn góp ý.!!!!! Thanks!!!!
