Cho mình hỏi là khi nối tiếp hai acquy 12v thì ta có được nguồn +12 0 -12 không ạ!
    Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
    mình thì ko làm như chủ thớt
    mình cũng chế ra 1 em loa dùng toàn tran nhưng nge cũng sướng có điều chỉnh volume nhưng mình ko dung accu mà mình dùng luôn nguồn máy tính bàn mình lấy điểm giữa cua 2 con
    PNP và NPN là dây màu đen (0v) dây 12v là dây màu vàng và dây -12v là dây ma xanh như vậy là ok rôi?
    tuy rằng ngoại hình em nó ko được đẹp như mấy em ngoài tiệm nhưng được cái mình làm ra nge haha khỏi bàn,
    chứ dùng accu mà chạy loa thì cũng hơi tốn nếu dùng cho xe máy thì nên dung con ic 4440 chạy 12v cung tốt keke công suất cũng tạm tạm nak hihi
    Như thế đâu gọi là nghe nhạc .Điện áp +12v và -12v của nguồn máy tính dòng ra chênh nhau rất nhiều,ko thể dùng cho amply dung nguồn đối xứng được
      Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
      mình cũng hay dùng cách này két hợp với công tắc 3 chân để đảo chiều quay đông cơ dc 12v vân được mà nếu lấy chân 1 và2 thi ta sủ dung điện áp ở bình số1 luc đò 1 là +, 2 là - nếu lấy 2 và3 thi lúc đó 2 la + 3 là -,
      Chỉ đảo chiều quay moto thì nên dùng 01 bình thôi khỏi phí
Name:	Cong tac dao chieu.JPG
        Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viết
        hehe vạy mà tôi vẫn nghe hơn 1 năm nay đó thôi?nó rât đói xưng bạn ạ tôi đã đo 12 v và -12v ko sai
        MOV NHÀ,ANH
        MOV NHÀ,EM
        ADD ANH,EM
          Đối xứng về áp Chứ dòng thì lệch rất nhiều.
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viết
            bạn nối tiếp 2 bình acquy 12v sẽ có được nguồn +12 0 -12 v.chúc bạn thành công!
            cái này cao thủ đay 2 bình acquy nối tiếp sao có nguồn +-12 vol được (24v) xin chỉ giáo
            ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
            TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
            THỊ XÃ NINH HÒA
            Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
              Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viết
              có hình minh họa đấy,
              đọc hứớng dẩn trước khi dùng.
              phuongthuy08 Tìm hiểu thêm về phuongthuy08
