Em có một bộ nguồn 230Vac/24Vdc , dùng TOP 25X để tạo dao động cho biến áp xung , mạch hồi tiếp gồm có TL431 , và opto so quang CNY17-2 .TOP 25X bởi vì nó bị nổ do ngắn mạch ( do côn trùng ) nên bay mất chữ , nên em thay bằng chữ X , công suất bộ nguồn là 110W nên em nghĩ chắc nó là TOP250 , em thay TOP250bằng TOP247 thì có điện áp ra nhưng lại dao động từ 19Vdc đến 35Vdc , em nghi bị phần hồi tiếp nên thay tiếp TL431 vẫn không hết , em thay tiếp OPTO so quang CNY17-2 bởi OPTO EL817C , thì thây điện áp ra không dao động nữa , nhưng điện áp ra chỉ còn ...5,9Vdc , em thắp bóng đèn 6V-6W làm tải giả thì đèn sáng yếu , em kiểm tra áp thì thấy sụt còn 3Vdc . Em đau đầu quá , bác nào gặp Pan này thì tư vấn em với , vì là boa đặc chủng có phần truyền thông trong đó nên em không thể vứt boar đó được . Em tính thay hết tụ , nhưng đi mua tụ cái có cái không , với lại mạch in nó là loại 2 lớp, linh kiện lại toàn linh kiện dán , khá cầu kì nên em khó có thể tháo tụ ra được . Mặt khác cho em hỏi tham số Current Ratio của OPTO CNY17-2 là từ 63-125% với điều kiện test If 10mmA, Vce 5V còn với OPTO EL817C là 200-400% với điều kiện thử là If 5mmA , Vce 5V .em không hiểu lắm về đặc tính này , ai có thể giải thích em ý nghĩa chi tiết của thông số này được không ? liệu thay 2 Opto có sự chênh lệch về hệ số tỉ lệ dòng lớn thì kết quả có gây ảnh hưởng gì không ? cảm ơn mọi người !
Giúp em về Bộ Nguồn AC/DC !
TOP25x có thể là dòng TopSwitch GX (TOP242-TOP250) hoặc TopSwitch HX (TOP252-TOP262). Hai dòng này tương tự nhưng vẫn có điểm khác nhau. Nếu không biết là dòng nào mà thay đại, việc không chạy là bình thường.
Cái nguồn đã nổ đến mức đấy rồi thì quăng, mua cái nguồn 24V khác lắp vào là đơn giản nhất. Muốn DIY thì kiếm cái datasheet của TOP249 trong đó có sẵn vài thiết kế nguồn, làm theo đó là được. Tận dụng lại cái biến áp xung cũ.
Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viếtEm có một bộ nguồn 230Vac/24Vdc , dùng TOP 25X để tạo dao động cho biến áp xung , mạch hồi tiếp gồm có TL431 , và opto so quang CNY17-2 .TOP 25X bởi vì nó bị nổ do ngắn mạch ( do côn trùng ) nên bay mất chữ , nên em thay bằng chữ X , công suất bộ nguồn là 110W nên em nghĩ chắc nó là TOP250 , em thay TOP250bằng TOP247 thì có điện áp ra nhưng lại dao động từ 19Vdc đến 35Vdc , em nghi bị phần hồi tiếp nên thay tiếp TL431 vẫn không hết , em thay tiếp OPTO so quang CNY17-2 bởi OPTO EL817C , thì thây điện áp ra không dao động nữa , nhưng điện áp ra chỉ còn ...5,9Vdc , em thắp bóng đèn 6V-6W làm tải giả thì đèn sáng yếu , em kiểm tra áp thì thấy sụt còn 3Vdc . Em đau đầu quá , bác nào gặp Pan này thì tư vấn em với , vì là boa đặc chủng có phần truyền thông trong đó nên em không thể vứt boar đó được . Em tính thay hết tụ , nhưng đi mua tụ cái có cái không , với lại mạch in nó là loại 2 lớp, linh kiện lại toàn linh kiện dán , khá cầu kì nên em khó có thể tháo tụ ra được . Mặt khác cho em hỏi tham số Current Ratio của OPTO CNY17-2 là từ 63-125% với điều kiện test If 10mmA, Vce 5V còn với OPTO EL817C là 200-400% với điều kiện thử là If 5mmA , Vce 5V .em không hiểu lắm về đặc tính này , ai có thể giải thích em ý nghĩa chi tiết của thông số này được không ? liệu thay 2 Opto có sự chênh lệch về hệ số tỉ lệ dòng lớn thì kết quả có gây ảnh hưởng gì không ? cảm ơn mọi người !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
hix , em chẳng tiếc gì cái bộ nguồn 24Vdc , nhưng khổ nỗi boar này là boar đặc chủng , nguồn chỉ là một phần của boar này , nếu vì Pan nguồn mà vứt bỏ cả cái boar thì em không thể bởi vì người ta không có bán riêng cái boar này mà lắp vào , vậy em mới đau đầu theo đuổi ...mong các bác thông cảm , tại sao lúc chưa thay Opto thì áp nhảy cà tưng từ 19-35Vdc , nghi hồi tiếp , thay tiếp OPto so quang thì áp ra hết nhảy ...nhưng đầu ra chỉ còn 5,9 Vdc , lắp bóng đèn làm tải giả thì sụt còn ..3 V ...Các bác thử tư vấn em cách xử lý Pan này thử ...hix
Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viếthix , làm vậy có ổn không ? liệu mọi người không thể tư vấn em nguyên nhân nào dẫn đến PAN này sao ? bộ nguồn 24V giờ chỉ còn 5,9V đau lòng quá đi , thay bóng đèn 6V/6W vào làm tải giả thì đèn vẫn sáng yếu do sụt áp còn 3V . hix ?
theo ngu kiến của em là thế này.không nên độ bo 5 dây hay 3 dây của trung quốc vào vì nguồn không ổn định.thứ 2 nhanh hỏng thiết bị(nếu nguồn có nhiều cấp điện áp).nên cố gắng sửa lại bo nguồn zin.opto bạn có thể lấy 2 đồng hồ kim để thử xem còn tốt hay không.nếu bác ở thái nguyên có thể mang tới chỗ mình mình sửa giúp cho!chúc bác thành công.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtNếu chắc chắn tải ko bị vấn đề thì thay nguồn ngoài cho lành.
Mua loại xịn tý cho an tâm vì bo này là hàng hiếm.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn cứ mua bo nguồn 5 dây như Mình bảo ok ngay vì của Bạn có 110w Bo này chịu khoảng 200w cơ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtngoài con TOP bị nổ ra còn có con l.kiện nào khác bị hư , cháy nữa không? khi mạch còn chạy 19-35v là con opto đó chưa hư đâu , nên thay con khác vào là nó không còn đúng nữa, muốn sửa tiếp thì phải trả con opto đó về vị trí cũ, rồi mới tìm chỗ hư khác, CNY... không thể thay loại khác cho nó được như là XX817! vì bo mạch dùng l.kiện dán nên việc dò tìm thông số rất khó khăn nếu chẳng may l.kiện đó bị cháy, cần thiết thì phải thiết lập(vẽ) lại mạch điện thì mới có hy vọng được, nhưng điều này không dễ chút nào, cái quan trọng là số của TOP... khi tháo nắp không để ý rơi mất phần trên bị mất lại càng khó thêm, ngoài TOP ra có còn l.kiện nào của phần nguồn như là FET c.suất nữa không hả bạn ?
vậy cậu mua ở đâu và giá bao nhiu vậy ? ở mình không có Opto CNY17-2 ! mình cũng nghĩ chắc do opto mà chưa tìm được opto thay , bởi vì lúc chua thay Opto thì áp nhảy cà tưng , nhưng thay rồi thì đứng im không " lên đồng " nữa nhưng chỉ còn có ...5,9Vdc à , pùn ! nhưng mình cũng không thể hiểu từ dao động 19-35V mà lại còn 5,9 V ????ai giải thích giùm cái !
cậu đoán đúng rùi đấy , phần nguồn chỉ là một phần của boar này , vậy cậu mua OPTO CNY ở đâu và giá bao nhiu vậy ? ở mình không có Opto CNY17-2 ! mình cũng nghĩ chắc do opto mà chưa tìm được opto thay , bởi vì lúc chua thay Opto thì áp nhảy cà tưng , nhưng thay rồi thì đứng im không " lên đồng " nữa nhưng chỉ còn có ...5,9Vdc à , pùn ! nhưng mình cũng không thể hiểu từ dao động 19-35V mà lại còn 5,9 V ????ai giải thích giùm cái !
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
