cần anh em tư vấn làm pin dự phòng cho dân không chuyên
Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viếtsau khi nối 2 cực giữa usb thì em nó sạc được , giờ nghiên cứu mạch sạc nữa, chứ dùng sạc đa năng sạc cho mấy quả pin, có ổn ko mấy bác nhỉ, ai tư vấn tiếp với
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy là có ích rồi, mạch xạc thì cũng dễ thôi, các bạn hãy kiếm cái xạc di động loại xịn, về độ chế lại là quá ngon luôn, loại đó giờ họ bỏ quá nhiều, tháo vỏ ra nối lại mạch là chạy đủ sức nạp mà rất an toàn vì mạch này rất ổn định, loại 5v 800mA, 5v/1A của máy bàn di động LG (home phone)v,.v chứ còn lắp ráp thì chua lắm đó!
chắc phải chơi sạc 2A của ipad quá
ai chỉ cách sạc cho 2 cặp 3,7 v với
Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viếtthứ nhất là có 2 cặp pin 3,7 v, vậy mình phải gắn mạch bảo vệ pin như thế nào.....4 cell sạc bằng sạc nokia thì sau bao lâu nhỉ.....
mình là dân kinh tế, ko rành về điện tử, nếu có cái nào dễ thì quá tuyệt....chứ phức tạp thì chịu....thấy bạn nhiệt tình quá, cái của mình 2 cặp đóNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBạn xài loại pin Li-P 18650 này xạc cho nó phải chú ý đến thiết bị xạc, nó rất khó chịu khi xạc không đúng tiêu chuẩn, mau chai pin, hoặc đứt pin khi xạc quá lố! nếu bạn có 4 viên =7v2 thì phải ráp một bộ xạc hoàn chỉnh cho nó, nguồn để xạc là 12v /2A stab(ổn định) qua một bộ kiểm soát chế độ nạp khi đầy thì có đèn báo để tắt nguồn, nếu bạn nào khéo tay hơn thì làm một mạch tự ngắt cũng tốt. thông thường xạc 2 viên từ khi cạn đến đầy khoảng 3giờ, 4 viên khoảng 5 giờ, mạch dùng để xạc pin rời. Loại này có bán trên thị trường(ít thấy), nếu bạn nào muốn thì chiều nay tôi vẽ sơ đồ mạch xạc và gửi lên cho vì sáng nay đang mắc bận, linh kiện đễ tìm , đơn giản nhưng hiệu quả, cái cần nhất là hộp đựng pin khi xạc(1cặp hoặc 2 cặp, nếu 3 cặp thì phải dùng quạt làm mát cho sò)
Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viếtmình là dân kinh tế, ko rành về điện tử, nếu có cái nào dễ thì quá tuyệt....chứ phức tạp thì chịu....thấy bạn nhiệt tình quá, cái của mình 2 cặp đó
cái nhỏ, nói tụi họ ko chịu làm, hix...........nếu thế cũng nhờ, ka kaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếteo ơi! dân kinh tế không rành điện tử không biết lắp mạch được không đây? hì...hì! gọi là đơn giản nhưng chỉ đơn giản với người biết, chứ không thì cũng gay đó ! ơ mà dân kinh tế thì lo gì, cầm cái sơ đồ thuê họ làm rẹc rẹc là có ngay thôi mà!
Ko phải lúc nào cũng đội bô nâng bi cho Apple làm gì nhé nghianam, nguời ta hỏi Ss galaxy S3 thì lôi ipad vào , S3 nó dùng sạc theo kiểu Dedicated charging port nên phải ngắn mạch hai chân data để cellphone nó hiểu là sạc rời chứ ko phải là cắm vào usb trên máy tính.
Sạc cho pin 18650 thì ra hàng bán đèn pin Led mà hỏi. Có rất nhiều loại giá tiền để lưạ chọn.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtKo phải lúc nào cũng đội bô nâng bi cho Apple làm gì nhé nghianam, nguời ta hỏi Ss galaxy S3 thì lôi ipad vào , S3 nó dùng sạc theo kiểu Dedicated charging port nên phải ngắn mạch hai chân data để cellphone nó hiểu là sạc rời chứ ko phải là cắm vào usb trên máy tính.
Làm sạc dự phòng cho iPhone bằng pin của MSI Wind
Không “chơi” với những viên pin dự phòng, những bộ sạc đa năng được bán đầy trên thị trường, prusajr - một vọc sĩ người Mỹ đã quyết định biến chính cục pin của chiếc netbook MSI Wind thành thiết bị sạc...
Không “chơi” với những viên pin dự phòng, những bộ sạc đa năng được bán đầy trên thị trường, prusajr - một vọc sĩ người Mỹ đã quyết định biến chính cục pin của chiếc netbook MSI Wind thành thiết bị sạc dự phòng cho chiếc iPhone 3GS của mình. Tất nhiên là sau khi được chế tác lại, cục pin “đặc biệt” này vẫn dùng được cho MSI Wind. Chúng ta hãy cùng xem cách mà vọc sĩ này đã làm.
Việc đầu tiên, dĩ nhiên là mở tung cục pin ấy ra, khám xét nội thất và tính toán những gì cần làm. Pin 3 cell, một mạch điện nhỏ và rất nhiều khoảng không gian còn trống.
Nội soi thiết kế pin của MSI Wind
Do còn rất nhiều khoảng không gian trống nên tác giả quyết định gắn luôn cổng USB vào trong. Cổng USB sử dụng nguồn điện 5V, nhỏ hơn điện thế chuẩn của một viên pin laptop (12V). Vì thế một mạch điều chỉnh nhỏ sử dụng IC ổn áp 7805 được sử dụng để hạ áp nguồn điện xuống mức 5V.Tuy IC ổn áp họ 78xx khá rẻ và có thể tìm mua dễ dàng (kể cả ở Việt Nam), nhưng nhược điểm của nó là rất nóng khi sử dụng. Do đó, bạn cần có biện pháp tản nhiệt tốt nếu muốn dòng ra đảm bảo trong mức mong muốn, ở đây là 300mA.Khoét lỗ cho cổng USB
Gắn thử cổng USB
Mạch sử dụng IC 7805, giúp ổn định điện áp ở 5V
Đấu dây nối vào mạch của pin
Dán thêm heatsink lên lưng IC 7805 để tản nhiệt
Khoét thêm lỗ tản nhiệt trên vỏ pin
Gắn vỏ pin lại, hoàn thành một bộ sạc dự phòng cho iPhone
Sạc thử luôn
Với dung lượng không lớn nhưng cục pin sạc dự phòng này vẫn đủ để nạp đầy cho 2 chiếc iPhone 3GS, với thời gian khoảng 2 giờ 20 phút mỗi chiếc, hơn hẳn những thiết bị cùng loại được bán trên thị trường – prusajr cho biết.Tuy vậy, theo đánh giá của chúng tôi, nếu vọc sĩ này thay IC 7805 bởi IC LM317 (hay một loại nào khác) thì hiệu năng cũng như độ bền của bộ sạc này chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều bởi nói gì đi chăng nữa, IC 7805 vẫn rất nóng ngay cả khi nó được dán một miếng heatsink to như vậy trên lưng.
Cu ơi,cu đọc lại yêu cầu của chủ thớt từ đầu nhé xem là Iphone hay galaxy.Cu cứ lái nó sang chỗ khác đấy chứ.(Gọi là CU vì đoán chắc chỉ bằng tuổi con lớn nhà tớ nên ăn nói mới lôm côm vậy).
Chào anh quocthai thôi anh em mình già rồi nghỉ đi,lên đây tưởng đỡ buồn lại thêm bức xúc.Ở đây nhiều bạn tuổi trẻ tài cao lắm rồi.Mỗi cái là con cháu giờ nó hỗn quá anh ạ.Chúc anh mạnh khỏe.Last edited by nghianam; 28-11-2012, 19:31.
Nguyên văn bởi nghianam Xem bài viết[MENTION=40348]m4a1kabin[/MENTION]
Đọc lại post lúc 15h05 27/11/2012 xem là S3 hay iP nhé.
Bọn Tây nó ko đề cập tới trở phân áp ko có nghiã là nó ko làm , nhìn ảnh cuối thấy iP đang chỉ thị sạc ko có phân áp thì sạc bằng lòng tôn kính với Steve Job chăng.
Còn sạc 18650 thì Google đi, post lên mất công mod phải đi xoá.
Keyword : Surefire , Fenix , ThruNite
Nguyên văn bởi dangtu4444 Xem bài viếtCcas bác chuyên gia cho chút ít " cố vấn " cái.
Em đang sài bờ nách be di di di...blackberry.
Sạc thì cũng chả kén lắm,cổng usb mini ! Nguồn vào 5 voltage.dòng nạp yêu cầu trên 750mA.
Về quê điện rất yếu,lên sạc không thể đáp ứng được !( Có lúc còn tụt xuống 100v, sạc nào đáp ứng nổi khi mà nguồn yêu cầu 220~250v).đã thế lại rất hay mất điện !!!
Tứ mùa mất điện,do biến áp trạm đã quá cũ kỹ,không thể tải được cho nhiều hộ gia đình,xã thì đéo chịu thay,toàn bỏ túi hết lượt....
Hừm ... Chỉ khổ dân đen.
Nhà có mỗi cái đèn xách tay acquy 12v của tàu chó !....
Muốn lắp cái mạch hạ áp xuống tầm áp,và dòng yêu cầu ở trên ( 5 vol,>750mA). Để sạc cho máy điện thoại mỗi khi về quê. Mua pin dự phòng thì lại mất cả trăm (150k).mà dự phòng thì cũng phải hết pin.chạy đi đâu cho thoát !!!!.tại em hay dùng mạng với đọc truyện tranh,nhắn tin thì thôi rồi...lên ngốn lắm. Một ngày phải sạc 2 lần....
Mong các bác thương tâm cho chút bí kíp....
Cho em xin cái mạch nào đơn giản ,nhỏ gọn ,hiệu suất cao chạy nguồn 12v acquy đèn xách tay trung quốc nhé. Em cảm ơn các bác nhiều nhiều. Linh kiện thì ra chợ trời thì đầy rùi.không phải lo...cứ càng đơn giản,càng nhỏ gọn thì càng tốt.
Nếu các bác có hảo tâm có thể gửi cho em xin một bản image tới mail : anhngheorotmongtoi44@gmail.com
Thân ái chào tạm biệt.Vọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtĐọc lại post lúc 15h05 27/11/2012 xem là S3 hay iP nhé.
thực tế cái sạc mình thế này: sạc cho 1280 thì ok, LG GX200 OK, nếu ko nối 2 dây data vẫn sạc cho em này được , nối 2 dây này lại thì sạc được cho chiếc S3 của mình, còn sạc cho em 7610 (lá lớn ấy) thì lại sạc ko được
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
