giúp em tính quấn biến áp bằng phe cục flayback tivi, xin giúp đỡ?
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em đang ráp cái mạch đèn óng sử dụng bình accu 12vdc rung lên 220vac để đốt đèn ống 1m2, em không mua được phe sắt chữ E I, được ông chú thu mua ve chai cho 2 cục flayback trong tivi ,em lấy ra được 2 thanh sắt để quấn biến áp,,,xin các bác giúp em thành thật cảm ơn..[ATTACH=CONFIG]56141[/ATTACH]
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh, ông chú chỉ mua màn hình vi tính và tivi crt thôi,,,,hoặc là main vi tính cũng có nhưng ít lắm, thường người ta đặt chú em lấy đèn hình thôi....Last edited by eprom_v; 23-11-2012, 23:32.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em đang ráp cái mạch đèn óng sử dụng bình accu 12vdc rung lên 220vac để đốt đèn ống 1m2, em không mua được phe sắt chữ E I, được ông chú thu mua ve chai cho 2 cục flayback trong tivi ,em lấy ra được 2 thanh sắt để quấn biến áp,,,xin các bác giúp em thành thật cảm ơn..[ATTACH=CONFIG]56141[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtko biết cách làm thế nào để đưa lên đây cho bạn coi
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
