Thiết kế nguồn 220VAC - 12V DC nhỏ gọn
    Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
    bác có thể sang bên diendandientu.com mà tìm bên ấy bạn minh vũ đã post sơ đồ nguyên lý mạch này rồi,nhìn thì cũng đơn giản lắm,nhưng tui chưa có làm thử, tui muốn làm thử cái mạch nguồn cho amply mà mãi không xong.cứ gần xong thì nó nổ,bác nào có cao kiến xin chỉ giáo giúp.
    tui đang chế lại cái mạch nguồn máy tính nhằm nâng điện áp lên tầm +-50volt cho amply,khi quấn lại BAX thì tui quấn lấy 2 điện áp 12volt,và 50 volt,12 volt thì đủ mà phần 50volt thì thiếu nhiều quá chỉ đạt khoảng 40volt thôi,trong khi đó tỷ lệ vòng dây tui dã đếm kỹ rồi không sai được???
    một cái nữa tui muốn hỏi là cái cuộn cảm mà trên đó nó quấn tất cả mấy đương áp ra vào đó dùng để làm gì?nó quấn như vậy để giảm diện tích hay vì mục đích khác?tui từng tháo cuộn này ra và thay nó bằng các cuộn riêng rẽ thì bị nổ tran switch,sau mấy lần thay vào thì mạch không còn hoạt động cho dù mấy linh kiện đo không thấy con nào hỏng cả,con TL494 đo thấy nó vẫn cho ra điện áp 5volt chuẩn không biết nó có bị hỏng hay không?
    bác nào làm ơn chỉ cho những nguyên nhân gây nổ tran switch với,em bị nổ rất nhiều rồi,mỗi lần nổ là 14ngan đi toi,bị mấy lần cũng xót phết!!!
    em còn nhiều nhiều điều muốn hỏi nữa nếu bác nào quan tâm thì nói tiếp.
    nếu chưa biết nguyên lý hoạt động thì đừng lên mày mò thay đổi rất hại tiền
    bạn có biết nguôn máy tính đó có thể cung cấp dược công suất bao nhiêu k
    cứ tính đơn giản như này nguồn máy tính là 12v 5a nếu tăng lên 50v có nghĩa là tẵng 4 lần thì lúc này dòng giảm đi 4 lần có nghĩa là đầu ra chỉ còn hơn 1a thi không thẻ cung cấp cho tăng âm còn cuộn nhiều đầu là cuộn kich cho đèn công suát đẩy kéo đấu sai là nổ đèn ....không chay
      tới bác opendoor2507:tất nhiên là sau mỗi lần nó nổ em không thay ngay các con tran switch vào,em đã lắp lại nó giống với lúc chưa bị sự cố nhưng...vẫn nổ tiếp.em đang nghĩ là do mình tính phản hồi sai làm cho các con tran đó bị quá tải->nổ,nhưng không biết phải làm sao nữa? công thức tính toán thì không có mà không thể đo được vì thời gian nó sống quá ngắn ngủi không kịp xem đồng hồ vào mà đo.em cũng đã làm thử nguồn xung theo cái kiểu bỏ phản hồi để ổn áp mà chỉ đặt 1 offset vào pin3 của IC TL494 cho nó hoạt động,cái nầy thì không sử dụng được ưu điểm của nguồn xung mà chỉ làm giảm được trọng lượng thôi, cái này thì chạy được nhưng khi lắp phản hồi vào pin1 thì nó nổ luôn....
      tới bạn vanlinhcp: về phần công suất tui nghĩ là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được,tui không dám khẳng định là nó cung cấp được công suất là bao nhiêu,trị số mà nó ghi thf không thể tin được nhưng cứ nghĩ đơn giản là nó chỉ cấp được 1 nửa so với nhãn nó ghi thì cũng phải được tầm 200W,mà cái amply của tui chỉ khoảng 100W(lắp để nghe trong nhà thôi không cần chơi lớn quá,và cũng không làm nổi cái lớn quá,với lại 100W của tui không phải nói như mấy thằng làm loa vi tính nó ghi đâu,tui đã từng thấy nó ghi 270W sau cái thùng loa 2.1 hix!100W của ui đập cũng đủ nhức hết đầu rồi! ) như vậy là nó thừa sức rùi.
      nhờ bác nào có ý kiến gì hay hay đi,em chỉ con mắc chỗ hồi tiếp thôi,bác nào có cái mẹo gì đó ấy,chứ nếu như dựa vào các thông số của mạch ban đầu mà tính thì không ổn vì sau khi quấn lại BAX,rùi thay mấy cái cuộn cảm là mạch nó thay đổi rồi,cứ dựa vào cái cũ mà tính thì nó....NỔ
        Để tính phản hồi cho họ IC 494, trước hết bạn xem lại trở phân áp cho chân 2 để xem áp cấp vào chân 2 là bao nhiêu volt. Từ đó sẽ tính được cầu điện trở phân áp cho chân 1.
        Nói nôm na, chân 2 là chân lấy mẫu điện áp, chân 1 lấy áp hồi tiếp để ổn áp. Khi điện áp ở chân 1 cao hơn chân 2 thì IC sẽ giảm điện áp ra và ngược lại.
        Ví dụ áp ở chân 2 là 2,5V thì bạn phải tính với 50V phải qua cầu điện trở phân áp để đưa về chân 1 cũng 2,5V.
        Nhưng vấn đề nổ CS còn do nhiều yếu tố. Bạn chưa nói:
        - Quấn BA bao nhiêu vòng (sơ, thứ), cỡ dây?
        - Cuộn cảm bao nhiêu vòng (đã đấu đúng chưa vì 2 cuộn cấp +/- phải ngược chiều nhau), cỡ dây?
        - Bạn lấy nguồn cấp cho IC và biến áp kích ở đâu (trước hay sau cuộn cảm), và cấp bao nhiêu volt?
        Vẫn thiếu quá nhiều thông tin nên không giúp bạn được.
          Nếu bạn muốn đo để lấy kết quả sao bạn không mắc tải giả vào để đo.
          Ví dụ như mắc cái bóng đèn sợ tóc vào...
          đúng như bạn ở trên đã nói bạn không đưa ra nguyên nhân cụ thể thì khó cho anh em o diển đàn đón bệnh lấm bạn oi!!!
          { mà bộ nguồn của bạn có dùng OPTO không ? mình nhớ là nguồn Switching thì thương dùng OPTO lắm . nếu có thì bạn hãy kiểm tra lai con OPTO đó rồi hãy tính toán lai}
          không biết mình nói vậy có đúng kgo6ng nữa
            cac ban oi, co the chi cho minh cach rap 8 den led, mac noi tiep dung dong dien 220v, can dien tro nhu the nao, nhung linh kien gi?, ma ko can doi sang VDC
              cám ơn các bác nhiều nhiều!cái nguồn của em thì nó lấy nguồn nuôi cho con TL494 và biến áp kích từ cái nguồn cấp trước ấy,em không hề thấy 1 đường điện nào từ đường 12 volt trở về con TL494 ngoài đường hồi tiếp,cái nguồn cấp trước này thì vẫn ổn(đã xem kỹ lắm rồi không thể sai được đâu).cái opto thì chỉ có tác dụng với nguồn cấp trước thôi chứ không ảnh hưởng gì đến nguồn của mình cả,còn về thông số mấy cuộn cảm thì mình chỉ quấn bừa lại thôi,không có tính toán gi về nó cả,bởi cũng chảng biết tính ntn,và cũng không hiểu là nó quấn chung tất các đường ra vào 1 cuộn để làm gi?về phần đấu thì mình có chú ý để các cuộn nó cùng cực tính rồi,bác nào biết làm ơn chỉ giúp!!!
              còn về cái vấn đề tải giả thì...mình cắm vào có mấy giây là nổ rồi,mình còn cắm trước cả đồng hồ vào mà còn không kịp nhìn,chỉ thấy kim nó nhảy lên 1 cái rùi...bụp...
              điện áp ở chân 2 là 2,5 volt,nhưng mình có biết với cái BAX quấn lại ấy thì điện áp ra được bao nhiêu đâu?mỗi lần mình thử làn mình lại thay dần các linh kiện của mình vào mà,lần nào thay mà không nổ thì đo,nhưng hầu hết là nó chỉ nổ khi mình thay mấy cái linh kiện cuối cùng vào thôi(cuộn cảm và tụ)!!!
              bác nào biết nguyên lý hoạt động của cái nguồn xung mà nó không cần nguồn cấp trước không?không có nguồn nuôi thì làm sao con TL494 phát xung điều khiển đóng mở tran đc nhi?em mới kiếm được cái nguồn này từ hàng đồng nát tội mỗi cái là nó bị phá gần hết rồi,mấy bà đồng nát chỉ quan tâm tới chỗ nào có đồng thôi,thế là các bà ấy cứ lấy dao mà chém,hix!
              mà kể ra thì như bạn gì hôm trước đã nói mình tối dạ!lúc đầu nghe cũng thấy bực nhưng càng nghĩ mình càng thấy đúng,mình tìm hiểu cái nguồn này từ hè năm ngoái cơ,nhưng hồi đó chưa đâu vào đâu thì mình lại chuyển qua tìm hiểu về amply,lắp được vài cái rồi... hè này lại tìm hiểu lại nguồn xung để làm nguồn cho amply,mất cả tháng trời mà chưa đâu vào đâu!lý thuyết thì tìm nhiều nhưng không được bao nhiêu!kinh nghiệm thì không có,mỗi lần thêm 1 chút kinh nghiệm là phải trả giá,mình đã biến 4 cái nguồn xung từ hỏng->chạy được->chế->hỏng hẳn,cùng khoảng hơn chục cặp 13007 vào xọt giác rồi...
              hi vọng ai từng chế nguồn xung chia xẻ it kinh nghiệm!!!thanks nhiều nhiều!!!
                Diod, tụ, hôì tiêps, biêns áp chắc bác xử lý rôì.
                Cuộn lọc đầu ra chinhs là giups nó có chức năng ổn áp vơí hiêụ suất tốt(?). Các cuộn lọc mà cuốn chung loĩ thì có khác gì biêns áp, nó có liên hệ điênj chứ nhỉ? Nếu số vòng ở cuộn chinhs tăng n lần thì ở cuộn này cũng phaỉ tăng n lần(?).
                Theo em thì bác nên bỏ các mức áp kia đi, chỉ giưx laị môĩ đầu ra 50V mà bác đang cần, hoặc bỏ hôì tiêps từ bọn này và nôí một taỉ nhỏ cho nó. Làm vơí một đầu ra dễ hơn nhiêù.
                Nếu bác chế được nguồn xung cho tăng âm thì thuộc loaị đaị cao thủ!
                //Em chưa chế laị ATX và cũng không chơi vơí tăng âm đâu, em góp ý thế nhưng bác phaỉ thận trọng.
                  Cái nguồn sạc điện thoại là dạng dao động nghẹt, đơn giản, nhưng nhiễu khiếp. Nguồn cho TV box cũng dạng tương tự nhưng có TL431 và opto, TV box đã chạy được thì chắc thằng khác cũng được. Bất quá ta thêm bộ lọc kỹ một chút.
                  Các mạch dùng VIPer và TOP thì chắc cũng thành chuẩn, mạch thì ngay datasheet hay ở ngoài cũng nhiều nhưng, lại nhưng, BAX (biến áp xung) thì vẫn là vấn đề!
                    Chào mọi người mình là thành viên mới của diễn đàn, học điện tử ra trường cũng lâu rồi nhưng khi đi làm thì lại không làm đúng nghề, bây giờ cũng quên gần hết kiến thức rồi muốn quay lại làm một cái gì đó có ý nghĩa để kỷ niệm về nghề mà khó quá . Mình đang muốn làm một mạch nguồn có đầu vào 220V AC cho đầu ra 24V DC để dùng cho đài đĩa tự chế mà mua những cái nguồn họ cuốn thì lại cồng kềnh quá mua cái có sẵn thì lại không hay mình muốn tự tay làm ra . Bạn nào có sơ đồ mạch cho mình với , cảm ơn !
                      Tìm mua viper
                      Mạch nguồn switch của em bị cháy mất 2 con viper100a. em tìm không thấy chỗ nào bán. bác nào có bán hoặc biết chỗ bán thì reply giúp em với. cảm ơn các bá c trước . đt 0904518389
                      linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
