Cần...Sơ đồ mạch chuyển đổi năng lượng mặt trời thành DC để nạp vào Acquy
  • Cần...Sơ đồ mạch chuyển đổi năng lượng mặt trời thành DC để nạp vào Acquy
    Chào các bác, em là thành viên mới...
    Hiện em đang làm đề tài về Pin năng lượng mặt trời...Có một vấn đề là em đang cần sơ đồ mạch(Linh kiện và cách nối dây) chuyển đổi năng lượng mặt trời thành DC để nạp vào Acquy...Mong các bác giúp đở.....Cảm ơn nhìu......chúc các bác zui ze
    cắm thẳng vào ac quy qua diot thôi cần gi phải mạch
ID:	1371335Click image for larger version
ID:	1371336Click image for larger version
        Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]57168[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57169[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57170[/ATTACH]
        bác còn cell ko
          Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
          bác còn cell ko
          vẫn còn một ít
            vẫn còn một ít
            Hoa đào sắp nở rồi đó bác ơi!!!
              Nguyên văn bởi rubila Xem bài viết
              Hi bạn.
              Bạn nói chưa rõ về hệ thống pin mặt trời của bạn. Pin mặt trời cho ra điện áp DC, tùy theo mức điện áp hệ thống Pin cung cấp và điện áp cần sử dụng để nạp vào acquy. Do vậy,cái bạn cần làm là một bộ biến đổi DC-DC. Bộ phận này có nhiệm vụ cung cấp điện áp DC tới hệ thống acquy của bạn, từ nguồn cấp đầu vào là pin mặt trời. Tùy theo mức áp đầu ra bạn cần để nạp acquy mà sẽ có các bộ DC-DC phù hợp. Có thể là tăng điên áp cao hơn điện áp của pin MT (sử dụng các sơ đồ boost converter, push-pull converter...), hoặc hạ điện áp của pin MT xuống mức thấp hơn (sử dụng các sơ đồ buck converter, push-pull converter...). Nhưng thông thường hay dùng boost và buck.
              Chúc bạn có lựa chọn đúng.
              Thân.
                vẫn còn một ít
                còn khoảng nhiu cell bác để em gom túi
                  còn đúng 32 cell.hihi
                    oke em tính lấy 10 cell để dành tiền cái đã có gì bớt em ít nhá
                    rubila Năng động - Ham học hỏi Tìm hiểu thêm về rubila
