Hỏi Cách cho nguồn ATX chạy khi không cần nguồn +5v SB
  • Hỏi Cách cho nguồn ATX chạy khi không cần nguồn +5v SB
    Em xin chào các bác
    tình hình là em có 1 nguồn máy tính hỏng nguồn 5vsb mà sữa mãi ko được
    nên muốn hỏi các bác xem có cách nào mà ko cần nguồn này mà nguồn vẫn chạy được
    em xin cảm ơn rất nhiều ạ
    nguồn của em dùng 2 con IC LM339 và 7500
    Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
    Em ixin chào các bác
    Nguồn 5v cấp nguồn cho mạch nguồn chính mà không sửa được thì làm sao chạy được ??? Nguồn 5v có mấy linh kiện mà không sửa được thì sửa cái jie nhể
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      ko phải mà em làm mãi nó vẫn ko chạy
      nguồn cấp trước nó dùng con BU3150AF
      kiểm tra thấy bx còn tốt ,điện trở mồi vẫn tốt ,C945 vẫn tốt và mấy con diot vẫn thế ,cả soquang nữa mà vẫn ko chạy được trở thì ko con nào đứt cả
      bên thứ cấp em còn thay cả diot lẫn KA431
      mà vẫn im thim thíp bác nào có sơ đồ nguồn mà dùng con BU3150AF và C945 ,điot zener thì cho em xin với em sợ khi sữa chữa đã lắp sai trở
        Nhanh nhất là tìm lấy biến ap lõi silic của đồ hỏng , rồi tìm xem đầu nào cấp nguồn cho 7500 câu vào cho lành.
        Nhớ là loại 10V thôi cho chắc.
          Cái này thì thử kích 1 xung vào chân E của con 3150 xem thế nào, Kích xong nhớ kiểm tra 5v có điện không ? nếu có điện áp 5v cấp trước thì kiểm tra lại 2 con điện trở cấp xung cho con 3150. Kiểm tra hêt điot xung quanh con 3150. Nếu mà vẫn chưa chạy thì bạn thử thay con 3150 xem thế nào. Vì mình gặp 2 trường hợp đo thì nó vẫn sống nhăn răng ra nhưng cho vào mạch thì nó lại không chạy, thay phát chạy luôn, Đúng là không tin được bố con nó.
            lấy cái adaptor sạc điện thoại, cả cái adaptor để bên trong rồi câu nguồn 5v vào làm 5vsb là nhanh nhất
            tuanlamha88 Tìm hiểu thêm về tuanlamha88
