Thiết kế nguồn cho 3 động cơ bước 5,7V, 1,6A ?.
  • Thiết kế nguồn cho 3 động cơ bước 5,7V, 1,6A ?.
    Chào mọi người!. Mình đang gặp rắc rối trong việc làm bộ nguồn công suất để nuôi 3 động cơ bước 5,7V, 1,6A. Mong mọi người giúp đỡ.
    - Bộ nguồn mình làm chỉ đơn giản bao gồm: 1 biến thế 8A, qua diod cầu chỉnh lưu và vài cái tụ lọc. Vì vậy chỉ chạy được 1 động cơ, khi chạy 2 động cơ thì chạy không nổi, bị trượt bước.
    - Mình Post lên sơ đồ nguyên lý bộ nguồn đơn giản để mọi người tham khảo & chỉ mình cách cải tiến.
    - Mong hồi âm của mọi người. Chúc vui !
    Mình có ý định lấy nguồn máy tính 12v, 10A chuyển thành 6V hay 9V để làm nguồn cung cấp cho động cơ không biết ý kiến mọi người thế nào ?.
      Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết
      Ra cho troi mua cai nguồn switching 5V10A hoặc 5V20A về chỉnh biến trở VR lên đến 5.7V là OK. Nguồn nghĩa địa rất rẻ
        Tớ kô hiểu lắm động cơ có 1,6A. 3 cái thành 4,8A. Chỉnh lưu ra 8A sao kô chạy được 2 động cơ nhỉ. Hik. Có nên xem lại cách điều khiển động cơ bước của cậu không?
          Nguyên văn bởi NPD Xem bài viết
          - Ah. Cách điều khiển động cơ bước của mình thì OK rồi. Vì mình chạy độc lập từng động cơ một thì chạy rất ngon lành nhưng khi chạy động thời thì 2 hay 3 động cơ cùng lúc thì động cơ yếu đi, bị trượt bước. Có lẽ dòng không đủ thì phải !.
          - Mình thấy bộ nguồn người ta thiết kế rất bự, biến thế của họ thì nhỏ. Còn mình ở đây thì ngược lại: Biến thế bự (cần dòng lớn), mạch thì chỉ 1 con Diod cầu chỉnh lưu, vài cái tụ lọc là xong. Mình ko rành lắm về thiết kế bộ nguồn đảm bảo đủ dòng cấp cho động cơ, nếu ai đã làm rồi thì tư vấn cho mình với.
            mình cũng đang gặp vấn đề như vậy,mà 1 động cơ mà mình dùng cầu chỉnh lưu 1 a mà chạy k ổn ý
              bác trieu_nguyen có thể up sơ đồ điều khiển động cơ bước lên cho e tham khảo được không.
              trieu_nguyen Một ngày không ra sao là một ngày buồn ! Tìm hiểu thêm về trieu_nguyen
                hôm nay, 07:44
