Các anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Biến áp đảo pha nguồn atx
Nguyên văn bởi babasida246 Xem bài viếtCác anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Con IC dao động chạy điện áp bao nhiêu vôn hai con công suất chạy điện áp bao nhiêu vôn và điện áp cực B của hai con công suất đó có bằng nhau không... bạn làm thế nào để cân bằng các vấn đề đó một cách đơn giản nhất.... hãy lập luận theo logic đó thì bạn sẽ hiểu sao lại dùng tới biến áp đảo pha trong trường hợp này...
Còn tất nhiên giờ đây đã có một vài con IC dùng để kích trực tiếp rồi nhưng giá thành nó còn cao nên dùng ở vị trí đó chưa hợp lý lắm....
Khi quấn BA đảo fa phải chú ý 2 nửa cuộn thứ cấp phải = nhau và nếu Quấn thuận thì đấu ngược mà quấn ngược thì đấu thuận.
mình bổ xung thêm xíu. để sò công suất hoạt động ở chế độ xung tốt thì dòng khiển nó phải đủ lớn cho bão hòa sâu và nhanh. lúc sò ngắt cũng cần điện âm đủ lớn cho nó ngắt thật nhanh tạo xung càng vuông càng đỡ nóng sò. tạo ra dòng kích này chính là driver và cái biến áp kia là 1 phần của nó. với nguồn atx thường thì ic dao động là tl494 ko đủ dòng kích cho sò công suất 13007. 13009 nên cần có thêm tầng driver đó. tuy nhiên nếu là sò trường tần số cỡ vài chục khz thì kích trực tiếp từ ic dao động cũng được...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmình bổ xung thêm xíu. để sò công suất hoạt động ở chế độ xung tốt thì dòng khiển nó phải đủ lớn cho bão hòa sâu và nhanh. lúc sò ngắt cũng cần điện âm đủ lớn cho nó ngắt thật nhanh tạo xung càng vuông càng đỡ nóng sò. tạo ra dòng kích này chính là driver và cái biến áp kia là 1 phần của nó. với nguồn atx thường thì ic dao động là tl494 ko đủ dòng kích cho sò công suất 13007. 13009 nên cần có thêm tầng driver đó. tuy nhiên nếu là sò trường tần số cỡ vài chục khz thì kích trực tiếp từ ic dao động cũng được...
Đơn giản như tại sao người ta lại dùng hai sò công suất để chạy. Hai sò đó mắc theo kiểu gì. Điện áp chân B của từng sò đó như thế nào rồi cứ cho đèn BJT đó được thay bằng mosfet đi thì nó như thế nào con TL494 có đáp ứng được không...
dùng 2 sò thì mình biết 1 xíu bạn à. mỗi sò đóng cắt 1 chiều xung âm hoặc dương. 2 nửa này giúp lõi ferit khử từ nhanh công suất lớn hơn so với xung 1 nửa. nhưng mà thiết kế phải chuẩn cho 2 sườn nó như nhau. về sò trường thông thường thì tl494 tầm vài chục khz khiển trực tiếp được đó bạn. mình chỉ biết có vậy hy vọng giúp ích được cho ai đó. mong bạn nguyen... biết nhìu hơn chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. mong chờ phân tích của bạn từ 1 nguồn atx bất kỳ càng cụ thể càng tốt...
Tác dụng của BA đảo pha trong mạch nguồn ATX nửa cầu, chạy BJT là:
1. Cách ly mạch driver ở thứ cấp với cao áp lưới bên sơ cấp. Cái này là quan trọng nhất.
2. Tạo 2 xung lệch pha để luân phiên kích các van công suất.
3. Hồi tiếp dương, kết hợp với mạch BJT rapid turn-on mắc ở cực B 2 van CS để tăng công suất lái và tăng tốc độ lái. Giảm tổn hao trên van CS khi chạy ở chế độ xung.
- 1 like
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtTác dụng của BA đảo pha trong mạch nguồn ATX nửa cầu, chạy BJT là:
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
