Mọi người cho mình hỏi tại sao khi hoạt động cái biến áp T1 trong hình dưới nó phát ra tiếng kêu rít rất to, mình đã thử thay giá trị hai con tụ nhưng không có kết quả, nó vẫn kêu như thường. Các bạn ai biết làm thế nào chỉ giáo mình với.
BIẾN ÁP NGUỒN KÊU KHI HOẠT ĐỘNG
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
