Em có 1 máy biến áp 220ac-12ac. Khi em lắp 1 con diôt 4007 vào để nắn dòng thì sao áp tụt ko được 12v và đèn cứ nháy nháy. Lắp thêm 1 tụ 16v 470uF thì chỉ san phẳng đc điện áp thôi,làm đèn bớt nháy nháy. Vậy thì em phải lắp chỉnh lưu cầu để áp không bị tụt phải không ạ. Các anh chỉ rõ ưu nhược của mạch em lắp và giải thích sao áp tụt.
Nguồn 1 chiều bị tụt áp. Hướng dẫn em với.
Và tiện thể giúp em xác định pha của mạch 1 chiều với. Em có cái bộ nạp của đèn ắc quy,điốt nó tích hợp trên boat mạch nên em ko bít đâu là âm dương. Em toàn phải lắp tụ hóa vào nếu nổ bụp là sai cực thế là bít âm dương
ui bác chơi liều quá.thứ nhất.nếu biến áp của bác ra đúng 12v thì khi qua 2 con diot mỗi con sụt áp 0.7v(chỉnh lưu cả chu kì) thì còn hơn 10v thôi bác ạ.bt bác nên quấn khoảng 15v qua diot tụ lấy ra từ con 7812 à oke nhất.ngoài ra bác còn phải tính dòng của tải nữa vì bác ko nói bác thắp đèn gì nên em ko góp ý đoạn này dc.còn cách xác định chiều diot thì bác nhìn vào con diot đầu nào có vạch trắng là katot.nếu mờ quá ko thấy nữa thì dùng ohm kế vặn nấc 1X chạm 2 đầu que đo lên 2 đầu diot kim lên thì đầu đỏ là katot đen là anot.ko lên thì ngược lại mà tốt nhất là chạm cho đến khi kim lên tránh hiện tượng diot chết mà vẫn đo gắng.à diện 1 chiều thì ko có pha đâu bác nhé
Nguyên văn bởi minh973 Xem bài viếtEm có 1 máy biến áp 220ac-12ac. Khi em lắp 1 con diôt 4007 vào để nắn dòng thì sao áp tụt ko được 12v và đèn cứ nháy nháy. Lắp thêm 1 tụ 16v 470uF thì chỉ san phẳng đc điện áp thôi,làm đèn bớt nháy nháy. Vậy thì em phải lắp chỉnh lưu cầu để áp không bị tụt phải không ạ. Các anh chỉ rõ ưu nhược của mạch em lắp và giải thích sao áp tụt.|
Nguyên văn bởi minh973 Xem bài viếtEm có 1 máy biến áp 220ac-12ac. Khi em lắp 1 con diôt 4007 vào để nắn dòng thì sao áp tụt ko được 12v và đèn cứ nháy nháy. Lắp thêm 1 tụ 16v 470uF thì chỉ san phẳng đc điện áp thôi,làm đèn bớt nháy nháy. Vậy thì em phải lắp chỉnh lưu cầu để áp không bị tụt phải không ạ. Các anh chỉ rõ ưu nhược của mạch em lắp và giải thích sao áp tụt.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
