-8 chứ 80 cũng ok hết
-Bạn cần thiết kế sẵn 1 mạch gồm 2 mosfet điều khiển đóng cắt 2 nửa chu kỳ, bax và phần thứ cấp
-Chọn tần số hoạt động tầm 50 -:- 55 kz gì đó (chắc là nhìu ưu điểm bởi đám ic công suất hay dung tần số này)
-Tính toán hay thí nghiệm để tính được điện áp dựa trên độ rộng xung, ví dụ như cái khúc thứ nhất là +310v/4, cái khúc thứ 2 là 2x (+310v/4)… thì cần độ rộng xung là bao nhiu để được mức điện áp như thế
-Từ độ rộng xung cần thiết ở mỗi khoảng thời gian nào đó, bạn sẽ lập trình viết code cho 1 con vi điều khiển nó điều khiển thời gian đóng/ cắt theo đúng độ rộng xung (hay đổi tần số cũng được) miến sao đạt được áp cần thiết trên khoảng thời gian của cái “khúc’’, cứ thế ccho hết 1 chu kỳ 1/50 = 20ms, sau đó dung hàm lặp vô hạn là xong…
-Ví như tần số 50kz, cần thời gian đóng 1 nhát là 5us thì có điện áp +310v/4 ở khúc thứ nhất thì bạn lập trình cho vxl nó đếm us thứ 0 là cắt, us thứ 15 là đóng cho đến us thứ 20 thì cắt, us thứ 35 lại đóng cho đến us thứ 40 là cắt… cứ thế cho đến us cuói cùng của “khúc’’ thứ nhất ấy là us thứ 20 000. sau đó lại tiếp đến “khúc’’ thứ 2…
-Tóm lại là dùng vxl để nó “nhái’’ đúng dao động để có điện áp mong muốn trong 1 khoảng thời gian nào đó là ok …
