Mạch chuyển 220 - 110v bị "giấu tên" linh kiện
  • Mạch chuyển 220 - 110v bị "giấu tên" linh kiện
    Hi các anh điện tử.
    Em có mua 1 cái máy cưa ghi điện 100v nhưng người bán nói gắn được điện 220v, em thắc mắc nên về mở ra bên trong có cái mạch này. nhưng có 1 con em đọc được là BTA xxxx dãy số xxx bị cạo sạch rồi nên không biết, em muốn hỏi mọi người để tạo cái mạch giống như vậy gắn vào các thiết bị điện 100v khác mà "không dùng điện tử" chỉ dùng cơ như: máy đánh trứng, máy khoan, máy mài.
    Em chân thành cám ơn mọi người.
    Thường dùng triac BTA16.
      BTA16 hả anh, còn loại nào nữa không anh, em sợ máy mài nặng điện quá nó cháy, hay nổ gì không, con nào công suất lớn nhất anh chỉ em với
        sợ quá chơi con BTA41 cho an toàn
        caoson.vnatr@gmail.com
        Thiết kế mạch điện tử
        0914024690
          Con trong hình nhiều khả năng là triac BTA41 (kiểu chân TOP3).
            MÌnh cũng đã gặp trường hợp này và xem mấy bác thợ làm loại triac Bta 41
              Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              hôm nay em nghĩ ra cách dùng bút chì tô nhẹ lên con bị cào, thế là nó hiện chữ đọc được tương đối là BTA 26600B 7SAJA VU PHL 7S 1320 anh xem có con nào như vậy ko ?
                haizz, em mới test thử trên cái mạch và không qua mạch mà qua biến áp. Kết quả xài biến áp máy chạy ngon hơn, mạnh hơn, qua mạch chạy yếu xìu, cà rùa
                  bạn dùng qua biến áp cách ly là ngon nhất rồi, an toàn nhưng cồng kềnh
                  tuanna58 Tìm hiểu thêm về tuanna58
