xin chào mọi người ! em đang có một cục biến áp hạ áp từ 220 xuống 12v,dùng lõi thép EI,50 lá thép loại 0.5mm,a=1,6cm,h=2,5cm,b=0,8cm.nhưng nó không ghi rõ dòng điện đm phía hạ áp mà em lại cần xem nó cho dòng như thế nào ! vậy xin đăng lên đây xin mọi người giúp đỡ em cái công thức tính dòng đm được không ạ ? em xin cảm ơn !
xin công thức tính dđ đm MBA
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcở 0.5 Amper............................................. ......................
mình chỉ đoán chừng vậy thôi.
-cách tính không đơn giản chút nào, phải tính diện tích mặt cắt lõi-> tính ra công suất -> điện áp ra thứ cấp -> tính dòng ra thứ cấp.
vào đây xem bài để tham khảo.đọc từ bài #38.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BA%BFt/page3
- 1 like
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmình chỉ đoán chừng vậy thôi.
theo như em được học đấy ạ ! thì mình tính sđm bằng công thức st=a*(số lá thép*độ dày 1 lá )sau đó s=st^2* là ra s rồi lấy s chia u là ranhưng em đọc trên diễn đàn thì lại thế này :
Tiết diện lõi quấn dây là Q1 = a*c với a là bề rộng của phần giữa chữ E, c là độ dày của lõi.
Kích thước cửa số là Q2 = b*h với b là độ rộng, h là chiều cao của cửa số.
Khi đó công suất của biến áp là P = (Q1 * Q2)/1,6.
em cũng không pít có đúng không ạ ?
bạn cứ làm một bài toán thử so sánh xem thế nào
bạn đọc bài #41 của T.L.M. có công thức tính công suất của lỏi.cách tính chỉ là tương đối vì còn tùy thuộc vào phẩm chất từ thẩm của lỏi.
tôi thí dụ : lõi sắt có tiết diện 12cm2 chia cho 1,2 = 10 .
.......................................P = 10 x 10 = 100 w.
thí dụ 2 ; .............................. 13cm2 chia cho 1,2 = 10,8
.......................................P = 10,8 x 10,8 = 116w
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtbạn cứ làm một bài toán thử so sánh xem thế nào
hôm wa em lôi hẳn 1 cái biến áp có ghi dòng ra ! ra tính thử 2 công thức thì công thức trên diễn đàn của anh HTTTTH tính công suất chuẩn hơn anh à !
còn công thức em được học thì lại sai !
còn công thức anh L.T.M em chưa thử
vậy là em tính theo công thức của anh HTTTTH thôi ! công suất là 0.5A , à em nhầm là 40 lá thép chứ không phải là 50
anh à
Nguyên văn bởi 0964076112 Xem bài viết
anh à
còn tôi đoán 0.5a là dựa theo kinh nghiệm của mình.[công suất lõi sắt là 12v * 0.5a = 6w]
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcác công thức trong bài của HTTTTH & L .T.M là để tính công suất P (w). khi biết P ta tính được dòng I (A) . I = P/U.(đừng nhầm lẫn)
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
