Nhờ mọi người trên diễn đàn giúp đỡ dùm em cần dòng 10A với câu hỏi trên.
giúp về mạch hạ áp từ 24VDc > 14VDc dòng lớn
Vào trang web của TI lấy tài liệu datasheet và user manual. Trong user manual có một sơ đồ thiết kế nguồn ra 5V 10A. Thay đổi một chút phần phản hồi để đầu ra trở thành 14V. Lắp theo đúng sơ đồ đó là chạy tốt. Chỉ cần chú ý phần tản nhiệt cho linh kiện công suất, sơ đồ chính xác và nhiều người đã thử.
Analog, Embedded Processing, Semiconductor Company, Texas Instruments - TI.com
Cái bài viết của anh dinhquangvan đâu rồi. Mail của em : khungtroibuonnoichantroixa@gmail.com rất mong được anh giúp
Cái appnote tải về miễn phí, làm gì có chuyện thu tiền ở đây ?
Nguyên văn bởi huynh89da Xem bài viếtnhưng em ko biết dùng anh ơi!!!
ban đầu vào wed phần WEBENCH® Designer em điền thông số mình cần vào (mấy cai Vin-Vout...)
rồi ấn start design.
nó hiện ra mấy cái thiết kế, ấn open thì nó đòi ID
cái web design cũng chỉ cho bà con biết là dùng IC gì thôi, còn bạn muốn tải về datasheet thì click vào mấy cái tên IC.Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
