Lâu quá rồi do bận bịu mà ít vào forum.
Hôm nay vào đăng luôn 1 bài để làm phiền các bác 1 chút
- Chả là hiện nay con sạc 48volt cho bình xe điện của em nó lăn ra đổ bệnh. Khi mở ra em thấy con trở từ chân số 6 của IC 3843 tới chân G của Fet 18N50 bị cháy đen thui, chân số 6 của IC cũng bị cháy cụt luôn.
Em đã gỡ bỏ và đo, test và kiểm tra 1 số LK sau
- TL431 đã test thấy bị hiện tượng áo cấp ra tại chân Out chập chờn và đã thay mới
- So quang PC817 đã test và vẫn hoạt động bình thường ko có dấu hiệu ngã bịnh
- Thay mới IC3843B
- Thay mới Fet công suất 18N50.
- Đo kiểm tra toàn bộ LK tại phần sơ cấp ko còn lk bị lỗi
Hiện tượng hiện h như sau.
- Điện áp đc hạ áp để mồi từ trở tới chân số 7 đo được là 8VDC, chân số 1 không có áp
sau khi đã thay mới toàng bộ lk nhưng mạch vẫn ko hoạt động. Em đã thay tới 2 con Fet nhưng đều bị chết mnaf ko xảy ra chập cháy gì cứ cắm Fet vào là thấy tản nhiệt ấm ấm sau đó tháo Fet ra đo thì thấy đã chết. IC cũng đc thay mới tới con thứ 2 rồi mà nó ko chịu hoạt động.
Mong các bác có kn chỉ giùm em với.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ
- Thay mới IC3843B
