Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
  • #61
    Nguyên văn bởi known Xem bài viết
    Theo như mô tả của bác thỳ mạch như thế này
    Cám ơn bác nhé! đúng là sơ đồ như vậy đó!
    • #62
      nhưng chú quên mất việc cuộn hồi tiếp phải cuốn bao nhiêu vòng
      Cháu vừa test thử mạch cuộn hồi tiếp cháu cuốn 6 vòng dây 0.4 mạch đã hoạt động
      Với cái lõi 5x5 lấy ở nguồn Stand by sơ 12V dây 0.4 ( vì ko có dây như chú tại đêm rồi ko kiếm ra đc ) thứ 185v
      Áp ra đc 60 - 70v AC BJT nóng để mai cháu thử với cái lõi nguồn DVD
      Lý Thuyết Và Thực Hành
      Là Hai Đường Thẳng Song Song
      • #63
        Chắc là cháu không để ý rồi , chú có ghi là cuộn hồi tiếp 2 vòng mà., chứ quấn 6 vòng thì sò nóng lắm vì tần số thấp , không phù hợp cảm kháng của biến áp.
        • #64
          Chả nào sò của cháu nóng
          chú có thể giải thích cho cháu tại sao mình quấn 2 vòng hồi tiếp không, vì cháu thấy 1 số cuộn thương phẩm mà cháu tháo dều có 5 vòng
          • #65
            Vì cái lõi quá nhỏ, lấy tần số xung thấp thì dây quấn phải nhiều , từ dó dây sẽ choán chỗ, quấn không đủ, nên phải tăng tần số xung lên bằng cách thay đổi số vòng của cuộn hồi tiếp giảm xuống , tần số cao hơn, hiệu suất sẽ được nâng cao nhưng sò sẽ bớt nóng, nhưng cũng không nên cho cao quá, vì làm thực nghiệm theo thói quen nên không đo đạc tần số là bao nhiêu, tần số và hiệu suất nó liên quan giữa lõi Fe và số vòng dây/ đường kính dây/và nguồn, thay đổi nhỏ số vòng dây là mạch sẽ chạy khác ngay, nhưng số liệu trên là gần tối ưu rồi, vì thấy chạy khá ổn định, Hy vọng là cháu và Hiếu sẽ làm được.
            • #66
              Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
              có vài bạn củng xin mình sdt hoặc mail ,nhưng rất tiết mình chưa có sử dụng vì chưa cần.có gì mắc cần hỏi bạn cứ nêu lên diển dàn đúng chủ đề,mình thấy sẻ góp ý thắccho bạn trong phạm vi hiểu biết của mình, cùng mọi người học hỏi.chúc năm mới vui vẻ.
              nổ cháy nóc nhà rồi
              • #67
                Cám ơn chú hai con đã làm được cái mạch gần giống của chú rồi. SC 12 vòng,HT 3 vòng,TC 200 vòng dây thì y như chú nói,sử dụng sò H1061 trở định thiên 1k5 không có 680om dùng 1k thấy sò nóng quá dùng 1k5 thì chỉ hơi ấm không biết như z đúng không
                • #68
                  Mấy hôm rày chú hai không vào dđ làm con tự mày mò nát oc mới làm được hôm nay lên thấy chú hai trả lời cho con con rất mừng con ko ngờ mạch con làm cũng giống chú hai thiệt là mừng
                  • #69
                    không hiểu tại sao áp cao
                    Tuy con đã làm dc rồi nhưbg còn vấn đề chưa hiểu,lúc không tải áp ra con đo bằng thang đo AC gần 1000V khi mắc bóng đèn 15W vào thì áp sụt còn 175V đèn vẫn sáng,nhưng không sáng nhiều lắm bây giờ khắc phục như thế nào z chú
                    • #70
                      Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
                      đây là nguồn xung khi chưa có tải thì xung rất cao[xung đỉnh],khi có tải thì xung sẻ dịu lại.
                      -trong bài #59 bác quocthaibmt có hướng dẩn rất chi tiết,hieu22 nên đọc kỷ sẻ phân tích được lý do.
                      -sò bị nóng nên thay sò có dòng cao hơn.
                      -nguồn ra không đủ nên tăng thêm số vòng thứ cấp .
                      -công xuất còn yếu nên ráp mạch lỏi lớn hơn.cở dây lớn hơn.
                      • #71
                        có vài bạn củng xin mình sdt hoặc mail ,nhưng rất tiết mình chưa có sử dụng vì chưa cần.có gì thắc mắc cần hỏi bạn cứ nêu lên diển dàn đúng chủ đề,mình thấy sẻ góp ý cho bạn trong phạm vi hiểu biết của mình, cùng mọi người học hỏi.chúc năm mới vui vẻ.
                        đăng kí nick trong diễn đàn mà không dùng ymail kiểu gì vậy anh , dạy em với
                        • #72
                          nếu cháu quấn hồi tiếp 3 vòng thì sò sẽ nóng hơn, quấn 2 vòng thì tần số xung cao hơn, hiệu suất cao hơn , mà sò ít nóng, cháu đo ac ở mạch này thường không đúng đâu, vì đồng hồ thông thường đo không được(không chính xác) vì áp ra là dạng xung, vì là dạng xung nên đỉnh xung đo thấy rất cao , nhưng có tải thì tụt nhiều là vậy đó, cháu kiếm sò TIP 41 chạy khỏe hơn là C1061, hôm lâu rồi chú có nói là sẽ giúp mà quên mất , không có thời gian làm thử , hôm nọ lại thấy cháu hỏi lại nên chú cố tranh thủ làm lại để có số liệu gửi cho cháu.
                          • #73
                            Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
                            mình chỉ chơi ké thôi,kôg có máy chính chủ.
                            • #74
                              Vậy chú 2 và anh manhha11 chỉ bảo em nắn bàng diot nào hay là nắn bằng diot bình thuòng cũng được
                              • #75
                                nguồn ra là nguồn xung có tần số cao nên phải dùng diode xung mới có hiệu xuất cao.
                                trung_hieu22 Tìm hiểu thêm về trung_hieu22
