Cám ơn anh manhnha11 nhé cái vụ điện trở như vậy mà không nghĩ ra 4,7 ohm/5W em có nhiều.
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
Chú hai à cái biến áp của con có mối giữa nên nắn 2 đầu còn lại thành một,chú kêu con nắn một nữa như vậy làm phí công suất biến áp phải không chú,với lại có điều này con không hiểu mình nắn nữa chu kì thì đo áp rất thấp 9V nhưng khi nạp vào bình thì lại là 14V mấy có khi đo được 15V với biến áp ra 14VAC con đã thử rồi và nạp hơi lâu hơn cái biến áp có mối giữa
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtChú hai à cái biến áp của con có mối giữa nên nắn 2 đầu còn lại thành một,chú kêu con nắn một nữa như vậy làm phí công suất biến áp phải không chú,với lại có điều này con không hiểu mình nắn nữa chu kì thì đo áp rất thấp 9V nhưng khi nạp vào bình thì lại là 14V mấy có khi đo được 15V với biến áp ra 14VAC con đã thử rồi và nạp hơi lâu hơn cái biến áp có mối giữa
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVâng con cám ơn chú,vấn đề là biến áp của con nắn 2 nửa chu kì thì áp 13,4V nhưng vậy bình có no điện được không ? Và một vấn đề nữa con nhờ chú hai và anh chú trên dđ chỉ giúp làm thế nào để biết được dòng phóng và dòng chịu đựng là bao nhiêu ampe,để kiểm tra bieens áp
Hay quá chú hai ơi con đã tổng hợp kiến thức về biến áp lại rồi,vì con đâu có làm thợ sữa chữa thường ngày đâu mà nhớ,hihiiiiii. Nhưng mắc nối tiếp với điện trở đầu tiên là bao nhiêu ohm vậy chú,một đầu ra vào đồng hồ A từ đồng hồ mắc trở đến tải hay là mắc trở bên đầu ra bên kia chú hai giúp con với lại mình cần dùng tải bao nhiêu hay chỉ đơn giản mắc tải nào cũng được miễn sao mình giảm trở xuống thôi.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtHay quá chú hai ơi con đã tổng hợp kiến thức về biến áp lại rồi,vì con đâu có làm thợ sữa chữa thường ngày đâu mà nhớ,hihiiiiii. Nhưng mắc nối tiếp với điện trở đầu tiên là bao nhiêu ohm vậy chú,một đầu ra vào đồng hồ A từ đồng hồ mắc trở đến tải hay là mắc trở bên đầu ra bên kia chú hai giúp con với lại mình cần dùng tải bao nhiêu hay chỉ đơn giản mắc tải nào cũng được miễn sao mình giảm trở xuống thôi.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
